13.07.2011, 15:21
Der Geduldige
Fahrzeug: E38-740i (06.00)
Rupfende WÜK und Steuergeräte Reset
Hatte meinen 740i nach 195000km beim  in der Inspektion II. Wie üblich trat kurze Zeit später ein Problem auf!
Meine WÜK (Wandler Überbrückungs Kupplung) rupfte beim Schalten vom 4. in den 5. Gang, bei zirka 80 Stundenkilometer, ziemlich heftig. In der S stellung trat dieses Problem nicht auf.
Habe nun, wie im Forum bei anderen Problemen beschrieben, einen Steuergeräte Reset durchgeführt.
Die Getriebesteuerung hat meine meist verhaltene Fahrweise vergessen und schaltet nun weitaus dynamischer. Jetzt setzt die WÜK erst bei etwa 100km ein. Ihr Einsatz ist jetzt zwar nicht mehr ruckartig, aber immer noch spürbar. Ist mir früher nie aufgefallen
Fragen an Euch:
Ist es normal dass man den Einsatz der WÜK "spürt", oder kann das ein Zeichen für kommendes Ungemach sein?
Sollte ich mal das Getriebeöl und den Filter wechseln?
Vielen Dank im Voraus für Euren Rat!
Doublebeamer
13.07.2011, 19:52
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
bei mir ruckt da nix, es ist nichts zu merken, nicht einmal, wenn man konzentriert darauf achtet. Das tat ich, nachdem ich das Zusatzsteuergerät unseres engagierten Forumskollegen eingebaut und wenig später wieder ausgebaut hatte -dazwischen war das Einrücken der WÜK nämlich überdeutlich zu spüren.
Wenn also das Steuergerät nicht die Ursache setzt, würde ich da doch lieber mal einen Fachmann hineinschauen lassen. Meine erste Anlaufstation dafür wäre ZF in Holzminden (SuFu hilft).
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
18.07.2011, 19:21
Der Geduldige
Kein Fehler der Getriebesteuerung
Diagnose vom  nach 3 maligem Gasgeben in Stand: Zündspulendefekt! Minimale Aussetzer bei 1500 rpm haben die Getriebesteuerung verwirrt.
Habe trotzdem einen Termin bei ZF in Dortmund zur Getriebewartung gemacht, da ich meinen E 38 noch möglichst lange fahren möchte. Was sind da schon 450€!
Doublebeamer
Geändert von doublebeamer (18.07.2011 um 19:23 Uhr).
Grund: Fehlerkorrektur
18.07.2011, 19:37
War das Teil also doch Müll?
18.07.2011, 20:22
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Um welches Zusatzsteuergerät geht es, bzw. was soll dieses bewirken?
Mfg Martin
18.07.2011, 21:19
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Da gibt es viel zu lesen: [KLICK]
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
19.07.2011, 12:21
Genießer
mit so harten Urteilen bin ich eher vorsichtig. Ich hatte das erste Teil, das in einen Fuffy eingebaut wurde. Wir (Eduard und ich) hatten im Herbst 2010 einige Testfahrten unternommen, um die beste Abstimmung der Drehzahlen/Geschwindigkeiten zu finden. Ich fand damals schon das Einkuppeln zu ruppig, doch Eduard beruhigte mich, dass man mit etwas Übung den Fuß ganz automatisch passend lupfen würde, so dass es nicht mehr zu spüren sei. Mir sind da aber keine nennenswerten Fortschritte gelungen.
Zudem traten bei den Testfahrten Fehler auf, die das Getriebenotprogramm auslösten. Dies bekämpfte Eduard mit einem Lastwiderstand; er erklärte es so, dass durch das parallel arbeitende ZSG das BMW-Steuergerät irritiert würde und fälschlicherweise ein defektes Ventil annehme. Das ging mit den Lastwiderstand dann auch erst einmal gut, ereilte mich dann aber ein paar Tage später ausgerechnet im sehr dichten Verkehr in einer Autobahnbaustelle an einem sehr steilen Anstieg. Im Getriebenotprogramm gibt es ja nur eine Fahrstufe, nämlich die dritte. Das reicht zum gemächlichen Anfahren auch durchaus aus, aber am Berg hätte ich möglicherweise nicht mehr anfahren können und habe bei durchweg unter 40 km/h Blut und Wasser geschwitzt, dass die Kolonne nicht ganz stehen bleiben möge. Selbstredend war es spät am Abend, ich hatte noch einige hundert km vor mir, musste am Folgetag früh pünktlich sein, und der Niederschlag hat auch nicht gefehlt. So habe ich gleich nach meiner Ankunft im Hotel einen Seitenschneider ausgeliehen und das ZSG wieder herausgenommen. Im Anschluss telefonierte ich noch mit Eduard, der mir sagte, er habe dafür und auch für ein weicheres Einkuppeln der WÜK schon einen Plan, und ich solle doch bei ihm in Salzgitter vorbeikommen. Nunja, dabei ist es bis heute geblieben, ich hatte noch nicht wieder eine Gelegenheit gefunden, hinzufahren.
Insofern ist mein persönliches Fazit vorerst: das ZSG, so wie ich es hier liegen habe, will ich nicht wieder einbauen, aber vielleicht hat Eduard in der Zwischenzeit ja schon weiter entwickelt, so dass auch meine hohen Ansprüche getroffen werden. Das ist ja noch nicht zu Ende geführt, und das ist eher meine Schuld als seine. Eine abschließende Wertung kann und will ich daher nicht abgeben.
Boris
19.07.2011, 19:50
Gasfahrer
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Hast du genauer einschränken können, welche Zündspule defekt ist oder hast du alle getauscht?
21.08.2011, 17:43
Der Geduldige
Hoffe, es lag nicht daran dass beim Zündkerzenwechsel gepfuscht wurde! Jedenfall hat der  eine defekte Zündspule identifiziert und ausgetauscht.
19.07.2011, 19:51
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das 3.Gang-Problem, was Du da gesehen hast gibt es nicht.
Auch im 3.Gang kann ein 750i problemlos anfahren, verbringt dann halt ein wenig Zeit in der Wandlerkupplung. ... nur die darf dann zuerst mal nicht schließen ... oder Du musst mit viel Gas anfahren. ...
Zum Thema:
Inzwischen macht das Zusatz-Steuergerät nur dann "zu", wenn die Drehzahl gleich ist. Somit kann es keinen heftigen Ruck mehr geben, wenn sie schließt. .. Dein Spielchen ist ja schon einiges her, war damals sozusagem ein Prototyp.
Signatur:
