Alt 15.07.2011, 20:18   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Frage Wieviel Spiel darf die Kette haben?
Hi zusammen
Wieviel Spiel darf die Kette haben, die sichtbar ist, wenn man die untere Ölwanne abnimmt und zur Pumpe schaut? Ich meine die Kette, die ums Ritzel an der Ölpumpe läuft. Mit dem Finger kann die Kette etwas hin- und herbewegt werden.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 20:29   #2
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Standard Kettenspiel Ölpumpe
Hallo Daniel,
die Kette sollte max ein gesamtspiel von 10mm haben. Wenn größer dann Kette über die Ölpumpe spannen.
Agamemnon
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 20:55   #3
sevener
Hi Agamemnon
Wie mache ich das? Ich denke, dass es keine 10mm sind. Aber leider habe ich das Spiel bisher nie kontrolliert.
Grüsse
Daniel
Alt 16.07.2011, 00:39   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich würde sagen, das Spiel ist in Ordnung, ein gewisses Spiel ist eh da, zumindest würde ich ein laufendes System nicht verändern ("never touch a running system"), solange Du keine Laufgeräusche, oder ähnliche Störungen hast - meine persöhnliche Meinung.
Ich finde den M60 bezüglich der Ketten besser (für die "Ewigkeit") ausgerüstet, als den M62, der hat da noch Kunststoffführungen, die gerne mal zerbröseln.
Alt 16.07.2011, 01:00   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Genau, wenn was nicht richtig eingestellt ist bzw. kaputt dann las es so..
"Never touch a running system"
Oh.. Mann..
Manchmal kommt mir der Satz.. "Wenn man mal nichts weiß, einfach mal die Fresse halten" in den Sinn.. Ich weiß auch nicht wie gerade darauf komme..
Abgesehen davon das der TE nicht über die Stuerkette sprach sondern über die Ölpumpenkette.
Das Spiel muss eingestellt werden, weil sonst die Ölpumpenkette fliegen geht und das ist der sichere Tod des Motors..
Das Spiel ist 12 mm.. Das Spiel wird mit einem 16er Imbuss am linken Ölpumpenfuss verstellt.. Innen drin. Dazu braucht es aber einen langen Imbussschlüßel. Eine Nuss reicht nicht.
Alt 16.07.2011, 08:27   #6
sevener
Standard Hier noch Fotos von der Kette
Vielen Dank für die Antworten.
Hier ein paar Bilder, wo unter anderem evtl das Spiel ersichtlich ist.
Grüsse
Daniel
Geändert von sevener (16.07.2011 um 08:36 Uhr).
Wieviel Spiel darf das Lenkgetriebe haben? Timmey BMW 7er, Modell E38 17 19.10.2009 23:51
Was haben die 750er was die anderen 7er nicht haben? Bertl BMW 7er, Modell E38 86 25.01.2008 18:54
Elektrik: Wieviel Ah darf die Batterie(n) max. bei iL haben? Teilemann BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2007 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
