20.07.2011, 22:36
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Navi Bildschirm reagiert nicht mehr...
Hallo Leute
Habe Probleme mit der Elektrik...wenn ich mit meinem 7er fahre werden nach einer Weile beim Navibildschirm die Funktionen (Bordcomputer-Standlüftung-und Einstellungen) dunkler und ich kann sie nicht mehr auswählen (anklicken) dann dauert es einige Minuten dann geht der Bildschirm ganz aus, schaltet sich nach ein paar Minuten wieder ein aber es geht nichts mehr (der Blinker geht auch nicht für eine Weile) und die Nebellichter vorne gehen auch aus aber dann wieder an. Wenn ich den Wagen aus mache geht er nicht mehr an.
Es kommt dann auf dem Bildschirm Code eingeben für die Wegfahrsperre.
Ich gebe den Code ein aber er wird nicht angenommen. Dann klemme ich die Batterie ab und wieder an dann kann ich den Code wieder eingeben und der Wagen springt wieder an.
Ich war schon bei BMW in Füssen die meinten, der Wagen gehört mal durchgemessen aber das dauert einige Stunden...hmm
Vieleicht hatte schon mal jemand dieses Problem...
Geändert von DJNellini (24.07.2011 um 15:31 Uhr).
21.07.2011, 03:18
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
schon mal die cd aus dem navi raus genommen und ein batt-reset gemacht?
21.07.2011, 14:28
Nein wie funktioniert das genau...? Hab das noch nie gemacht...
21.07.2011, 16:24
Hier gibt es sogar einen RESET-Fred.
21.07.2011, 18:39
Hey danke Mann werds probieren...
21.07.2011, 21:08
Habe ein Fahrzeug - Reset gemacht aber das Problem besteht immer noch...
Kann es sein das das Navi falsch Kalibriert ist...?
Wenn ich im stand gas gebe passiert nichts nur wenn ich fahre...
Geändert von DJNellini (21.07.2011 um 21:23 Uhr).
28.07.2011, 20:40
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von DJNellini
Also wenn ich auf Einstellungen gehe steht oben rechts SW 3-1 / 63
Das ist zumindest die aktuellste SW für das Mk3 (V22).
Hast Du mal Deine Batterie durchgemessen (im Stand; während der Fahrt); was sagt Punkt 9 im Geheimmenü ? Das klingt ja alles ein bisschen nach Spannungsproblemen, insofern ist der Ansatz mit dem ZAS schon mal nicht verkehrt gewesen. Jetzt solltest Du Dich mal um Batterie und Lima kümmern.
Axel
28.07.2011, 20:51
Geheimmenü???
Wie komm ich da rein...
Batterie ist neu...
Muss auf Arbeit...
Mfg.
29.07.2011, 06:28
Guten Morgen...
Die LIMA ist gut hab sie messen lassen...
