Alt 25.07.2011, 21:39   #1
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Standard Massiver Kühlmittelverlust nach Bruch T-Verbinder im Vorlauf des Verdampfers
Hallo Allerseits,
seit Samstagabend habe ich ein neues Problem.
Als wir aus OWL nach Hause gekommen sind, musste ich
feststellen, dass unser Dicker, innerhalb kürzester Zeit,
eine große Pfütze Kühlmittel unter sich produziert hat.
Kurz vor dem Abstellen kam im Kombiinstrument der
Hinweis, dass ich das Kühlmittel einmal kontrollieren
soll. Da wir mit diesem Wagen am Freitag in den Urlaub
fahren wollen und er uns samt Anhanger mit Motorrad
transportieren muss, verschärft sich unser Problem.
Heutemorgen bin ich intensiv ins Fahrzeug eingestiegen,
nachdem ich Samstag nichts genaues feststellen konnte.
Das einzige, was ich bereits wusste, war, dass ich irgend
wo zwischen Motor und Spritze offensichtlich ein massives
Leck im Kühlkreislauf haben muss.
Nachdem ich ein wenig Platz geschaffen hatte, den Wagen
einmal kurz warm gefahren habe, ergab sich folgendes Bild:
Der Anschluss vom Vorlauf des Verdampfers am Kühlkreislauf
vom Fahrzeug ist offensichtlich massiv undicht. Kurz vor der
Aufnahme ist das das Kühlmittel regelrecht heraus gelaufen.
Als ich das T-Stück ausbauen wollte, stellte ich fest, dass
dieses offensichtlich direkt hinter der Schelle zu ca. 3/4
abgerissen gewesen ist.
Wenn man sich dieses T-Stück einmal genau anschaut, kann
man sehen, dass auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls
ein deutlicher Riss erkennbar ist. Das wäre sicherlich auch
nicht mehr lange gut gegangen.
Ich brauch nun dringend eure Hilfe. Ich war heute schon in
einigen Baumärkten, weil ich dort die Hoffnung hatte, die
benötigen T-Stücke in Messing zu bekommen. Früher gab
es diese immer in Messing mit einem 3/4 Zoll Anschluss
für den Gartenbedarf.
Aber, Fehlanzeige!
Hat irgend jemand von euch einen Tipp, wo ich kurzfristig,
am besten Morgen, zwei T-Stücke für den Kühlmittelkreis
bekommen kann. Verbaut sind 20-20-20, obwohl zum
Verdampfer 16er Kühlmittelschläuche verbaut sind. Wenn
ich die ein wenig einkürze, geht also auch 20-16-20. Sollte
ich die in Messing oder lieber in Alu besorgen? Bei einem
Versandhandel habe ich beide Varianten zum gleich Preis
gesehen.
Wenn jemand einen Tipp hat, nur zu. In diesem Fall brennt
mir echt ein wenig das Fell...
LG,
Andreas...
Alt 25.07.2011, 21:53   #2
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Ich denke du wirst bei einem Sanitärfachhandel fündig oder direkt bei einem örtlichen Klempner.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 22:29   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Habe was gefunden,am besten mal in einem Laden für Pumpen und Zubehör erfragen.
Das sieht dann so aus.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 22:39   #4
angro
LPG-Fahrer
Vielen Dank für die Hinweise. Genau das habe ich heute in den
Baumärkten gesucht und ich war mir sicher, dass die diese Teile
vor nicht allzulanger Zeit auch noch hatten.
Heute, Fehlanzeige...
Ein Forenmitglied (Interner Link) Erich M.) hat mir eben telefonisch zugesagt,
dass er mir morgen ein kleines Päckchen schicken wird, wo alles
benötigt drin sein wird...
Vielen Dank schon jetzt dafür. Das Forum ist doch wirklich klasse.
Das muss ich immer wieder feststellen...
LG,
Andreas...
Alt 26.07.2011, 00:10   #5
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ein Hydraulik und/oder Pneumatik Händler wie zB Hansaflex sollte sowas auch da haben. Falls es mal sofort sein muss
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 23:18   #6
angro
LPG-Fahrer
Vielen Dank auch für diesen Hinweis!
Wie schon geschrieben, ich war der festen Überzeugung, dass ich eigentlich
in jedem Baumarkt so einen Messingsverbinder für 3/4 '' Schläuche hätte
bekommen müssen.
Nun, dank Erich M. werde ich spätestens Übermorgen eine Handvoll T-Stücke
mein eigenen nennen können. Dank nochmals für die schnelle Hilfe...
Schaut mal hier, ich habe gleich aus der Not eine Tugend gemacht. Das der
Wagen im Motorraum so dreckig ist, liegt daran, dass ich den seid der letzten
größeren Reparatur immer noch ohne Bodenverkleidung fahren.
Jetzt, wo ich die ganzen Gasschläuche mal vor der Sritzwand heraus gezerrt
habe, sehe ich erst, wieviel Platz da beim V8 noch zwischen Motor und
Spritzwand ist.
Ich habe nun gleich einmal die Zündkerzen gewechselt. Da kam ich dank der
Wasserschläuche zum Verdampfer auch so gut wie garnicht mehr heran. Dieses
Problem spricht im übrigen auch für eure Lösung, wie Erich die Verdampfer in
den Kühlmittelkreislauf beim V8 einbindet. Dort wird Vor- und Rücklauf nicht
hinten, sprich an der Spritzwand, sondern vorne eingebunden.
Damit bleibt der ohnehin schon knappe Platz zwischen Motor und Spritzwand
unberührt und wenn es mal eine Undichtigkeit an den Stellen gibt, wo die LPG-
Anlage in den Kühlkreislauf eingebunden ist, kommt man dort auch um längen
besser heran. Wenn ich jetzt noch ein paar Tage mehr Zeit gehabt hätte, hätte
ich den Tipp vom Erich M. aufgegriffen und meine Einbindung der LPG-Anlage
nach vorne umgebaut.
LG,
Andreas...
Gas-Antrieb: Optimale Einbindung des Verdampfers in den Kühlkreislauf Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 19 15.06.2011 00:46
Bruch Rückleuchte stoffi976 BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.01.2010 15:30
Elektrik: Lötschrumpf-Verbinder richtig einsetzen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 4 09.12.2008 12:07
Elektrik: Löst sich die Elektrik des 7ers nach und nach auf? surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 20:11
Innenraum: Sitz - Bruch in Plastikverkleidung bmw-andi BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2004 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
