26.07.2011, 13:15
Fahrzeug: 740i m60 520i
Kühler entlüften nach Neueinbau
hallo bin neu hier habe mir einen e38 740i bj95 also der m60 motor zugelegt
mir ist der kühler geplatzt sofort ausgemacht der motor hat keinen schaden genommen
habe heute einen neuen kühler eingebaut befüllt entlüftet aber die temp.geht mal hoch und dann ist sie wieder normal
was kann ich tun falsch entlüftet oder zuwenig wasser
bin für tipps und tricks sehr dankbar
26.07.2011, 14:39
evt wp oder thermostat kaputt??
normal deckel auf(vom kühler) heizung auf warm, laufen lassen, hin und wieder gas geben, wenn der thermostat richtig offen ist bzw wagen warm sollte die luft draussen sein
26.07.2011, 14:43
V12-infiziert
Er kann aber nicht richtig entlüften, wenn die Luftblase vorm Thermostat steht
Auto vorne hochbocken und dann laufen lassen...oder Entlüftungsgerät ausleihen!
26.07.2011, 18:14
die luft sollte es ja am thermostat vorbei drücken, also ich hatte noch nie probleme damit...viele machen einfach den fehler das sie den deckel nicht lange genaug auf lassen ,mit dem vorne hochbocke, kannst ja auch nichts falsch machen (ausser der wagen fällt dir hinten runter  )
29.07.2011, 13:19
kühler
hallo danke für die hilfe es ist alles wieder top habe oben am kühler den schlauch abgemacht da kam noch eine ganze menge luft heute nochmal aufgefüllt und ruhe ist
falls eine interesse hat da die tanks beim 7er gern rechts und links durchfaulen habe eine top adresse der macht sie wieder heil
