Alt 04.08.2011, 17:56   #1
kyrbys
E32-verliebt.
Fahrzeug: E32 735i 9/87
Standard Beleuchtung Bedienelemente ausgefallen
Der Dicke ärgert mich mal wieder.
Seit heute morgen ist die komplette Bedienelementebeleuchtung ausgefallen. Die Sicherung dafür ist heil ,da hängen ja Kennzeichenleuchten und Standlicht rechts auch mit drauf.Hab sie vorsorglich nochmal ersetzt,aber nix. Kennzeichen geht,Standlicht geht, alle Bedienelemente tot. (Klima, Efh, Lichtschalter,BC-Tasten,Cockpitbeleuchtung,etc.
Gestern abend ging noch alles, und ich hab den Dimmer nicht angefasst. Hab auch die Sicherungen unterm Sitz nochmal angeschaut, alles heil.
Sonstiges Licht,Fahrlicht, Innenlicht etc funzt alles. Hat jemand ne Idee?
kyrbys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 20:17   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hatte ich auch mal. Bei mir war es das LKM. Hab ein anderes eingesetzt, und alles funktionierte wieder. Wahrscheinlich eine Lötstelle gebrochen. Kannst das Gehäuse ja mal öffnen, und mal Kontrollieren. Versuche erst mal, das LKM aus den Steckern zu ziehen, und wieder Einzusetzen. Kann sein, das ein schlechter Kontakt die Ursache ist
Gruss dansker
Alt 10.08.2011, 21:55   #3
kyrbys
E32-verliebt.
So, die Neuigkeiten.
Hab LKM und den Dimmerschalter nochmal getauscht und ging für zwei Tage problemlos. ABER
Jetzt hab ich das Phänomen, Schlüssel rein, Zündung an, Licht an, Beleuchtung geht zehn Sekunden, Beleuchtung aus.
Auto aus, Schlüssel raus, wieder rein, Licht an, Beleuchtung geht zehn Sekunden, wieder aus, solange bis ich den Schlüssel erneut abziehe.
Der Rest auf der Sicherrung (Kennzeichen,Standlicht rechts etc) leuchtet ganz normal weiter.
N Kurzer kanns nicht sein, dann würde die (korrekt dimensionierte, nicht 30A reingebastelt ) Sicherung fliegen. Im Dimmer ist auch kein Bimetallstreifen, der bei Überhitzung den Stromkreis trennen würde, nur der einfache Regler (soweit ich weiß ) . Und wie gesagt, der Rest geht ja auch ganz normal weiter.
Info am Rande: Das einzige was er auch vorher immer gemacht hat (und was nie zu Effekten auf die restlichen Bedienelemente wie Fensterheberschalter etc. führte), war das ab einer bestimmten Stellung (ca. 26 Grad) des linken Temprades des IHKA-Panels dessen Beleuchtung ausging, Rest des Panels leuchtete aber weiter.Nach ner Weile schaltete sich die Beleuchtung des Temprades wieder an . Kann das damit zu tun haben?
BC ausgefallen ccube BMW 7er, Modell E38 17 13.08.2011 16:01
Lampensteuergerät ausgefallen narcosis BMW 7er, Modell E38 1 13.12.2008 17:41
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: Beleuchtung links ausgefallen - was tun? chris735i BMW 7er, Modell E32 20 09.02.2005 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
