06.08.2011, 12:46
Fahrzeug: E38-740i (12/97)
IKE: Öldruck sporadischer Fehler
habe heute meinen Leerlaufregelventil mal gesäubert (wo kommt der Dreck nur her... na egal..) und dann gleich mal die Fehlerspeicher ausgelesen.
Unabhängig von meinem wohl defektem LMM (grr...) sagt die IKE als Fehlerspeichereintrag:
Oeldruck - sporadischer Fehler.
Nach löschen ist der Weg. Kommt aber nach einiger Zeit wieder (ich glaube war auch Klemmenwechsel dazwischen, halt am Ende meiner Diagnose-Vorhabens). Öl ist natürlich drin (und auch in ausreichender Menge)...
Hat jemand eine Idee?
Philip.
06.08.2011, 12:52
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
ja, vielleicht solltest du den Öldruckschalter wechseln und die Ölpumpenschrauben kontrollieren.
Tony
06.08.2011, 14:27
Hmm, jetzt wirds schwer:
Öldruckschalter könnte ein guter Kandidat sein. Bei Schlüssel auf Stellung 2 brennt die Ölschüssel nicht. Hab Kombitest gemacht: Da geht die Lampe aber auch nicht an (Test Nr. 2). Mir ist aber aufgefallen, dass die ABS-Lampe auch nicht vom Test Nr. 2 angesprochen ist.
Ist das jetzt Lampe oder Öldrucksensor?!? Verrücktes Auto
Leider noch keine Zeit für Diagnoselaptop gehabt
Philip.
06.08.2011, 16:34
Fahrzeug: ...
Ich würde dringend und zuallererst die Ölpumpenschrauben checken.. Es sei den das wurde vor kurzem gemacht..
ACHTUNG: Verschieb das nicht, Motorschaden ist sicher!!!!
Dann würde ich mal die Steckverbindung zum Öldruckschalter bzw. der Öldruckschalter inspizieren und ggfls. tauschen.
06.08.2011, 19:34
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Hi auch,
also ich an deiner Stelle würde auch mal das IKE überprüfen (lassen), ob da was manipuliert wurde. Ausgerechnet ABS und Öllampe funktionieren nicht, tztztztz....
heizkissen
06.08.2011, 19:57
genau das mach auch. Das Kombi kannste nacher auch prüfen.
Öldruck heißt das die Pumpe evtl. nicht genug fördert.Wenn der Motor ohne ausreichende Schmierung läuft dann.......................... brauch dir nicht sagen was dann sicher kommen wird.
Tony
06.08.2011, 21:16
danke für die Hinweise!
Das mit dem IKE kann ich etwas entkräften. Hab mich etwas ungenau ausgedrückt: Die ABS-Lampe geht beim Klemmenwechsel kurz an, aber beim Kombi-Test nicht. Ich habe die Hoffnung das gehört so (waren auch keine Fehlerspeichereinträge drin).
Momentan denke ich, dass der Öldruckschalter hinüber ist; hab mal etwas Kontaktspray in die Stecker reingemacht, aber das bringt wohl nichts mehr. Ölpumpenschrauben werde ich ASAP nachschauen lassen.
Ich denke die BMW-Ingenieure haben sich bei den IKE-Lampen was gedacht: Es gehen beim Test nur die Lampen an, die nicht sowieso beim Klemmenwechsel mal leuchten würden.
Jetzt hoffe ich dass ich die unvermeidbaren 400km übermorgen noch rumkriege. Ich glaube ich habe den Fehler schon länger (mit der fehlenden Ölkanne..), nur jetzt beim Diagnostizieren gemerkt...
Vielen Dank!
06.08.2011, 21:47
Fahrzeug: ...
Vielen Dank!
Ich hoffe nicht das der morgige Folgethread dann Lautet:
Mein Motor ist gestorben, son Mist
So was verstehe ich nicht. Wenn so ein Problem da ist ist das Auto für mich kaputt. Damit fahre ich keinen Meter mehr bis das Problem behoben ist. Denn Motorschaden ist viel teurer als sich jetzt eine Polo als Leihwagen zu nehmen und die 400 Kilometer dann eben mit einer Volksgurke zu fahren.
Danach weißte auch wieder, wie geil 7er fahren ist..
Wenn du es umgekehrt machst, musst du möglicherweise ab morgen länger einen Polo als Leihwagen fahren.
Danach erinnerst du dich maximal noch, wie geil 7er fahren war..
Mir gefällt erste Variante besser..
28.08.2011, 16:40
Update
So, bin natürlich gut angekommen. Hatte den Wagen auch schon bei der Werktstatt. Deren Diagnose: wahrscheinlich Kombi kaputt.
Zur Sicherheit doch mal das Multimeter genommen:
Öldruckschalter ist ok (Schaltet gegen Masse bei Motor aus).
Dann Kombi ausgebaut, und Kabel auf Durchgang geprüft: Kabelbruch
(Braun/Grün bei Stecker X16 laut meinem Bentleys Handbuch; ist doch der kleine Schwarze beim einteiligen Kombi?). Hab dann geschaut ob der Bruch Stecker ist (Isolierung kurz nach Stecker bei Öldruckschalter aufgeschlizt): Auch kein Durchgang.
Frage: wie ist das Kabel verlegt? Also wo kommt man am besten dran, wo geht es durch die Spritzwand? Ich habe mal von Problemen mit den Kabelbäumen in den Radhäusern gelesen. Könnte das in diesem Fall zutreffen? (Hab sonst eigentlich keine Probleme/Fehlerspeicher)
Wenn man nachträglich ein Kabel legt: am besten wie?
Danke schonmal für Tipps!
Philip.
