06.08.2011, 21:07
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Fragen zum Getriebelagerwechsel (M60 Motor)
wollte nächste woche die getriebelager bei einem M60 mit automatic wechseln da beide abgerissen sind.
kann mir jemand sagen wenn ich die lager oben am getriebe und unten am träger abgeschraubt habe ich das getriebe mit einen wagenheber hoch genug bekomme und ich die alten lager rausnehmen kann und die neuen einsetzen, oder muss man die komplette getriebe stütze abschrauben.
gruss
marcus
06.08.2011, 21:33
Fahrzeug: ...
Das brauchst du nicht hoch genug bekommen, weil die Aufnahme am Getriebe nach hinten geschlitzt ist. Du kannst die Lager dann einfach raus nehmen. Das Problem ist eher die Muttern oben auf dem Getriebelager mit eingebautem Kardan ab zu bekommen. Da ist einfach wenig Platz..
11.08.2011, 20:47
so, die lager wurden heute gewechselt.
das getriebe musste etwas angehoben werden sonnst hätte man die lager nicht raus und die neuen nicht reinbekommen.
gruss
marcus
Geändert von marcus735 (11.08.2011 um 21:34 Uhr).
