Alt 10.08.2011, 13:17   #1
schaluffe
Benutzerbild von schaluffe
Fahrzeug: E38-740i (1994) / 2002 Cabrio (KEIN Targa) / Opel Astra / Mercedes-Benz A-Klasse
Frage Fahrertür lässt sich nicht öffnen
Hallo Leute,
seit gestern mach mein Dicker Probleme! Er lässt mich nicht mehr rein, zumindest nicht durch die Fahrertür! Von einem Moment auf den anderen. Der Türpin geht beim Schließen hoch und runter, die Tür lässt sich aber nicht öffnen. Weder von innen, noch von außen. Immer von der Beifahrerseite einsteigen sieht auch irgendwie albern aus... Hat da jemand ´ne Idee??? Oder kann mir jemand sagen, ob -und wenn wie- ich die Türverkleidung bei geschlossener Tür ausbauen kann???
Bei der Gelegenheit, bräuchte auch noch ´n Luftmassenmesser, gerne gebraucht, aber original!
Schon vorab vielen Dank!
schaluffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 13:45   #2
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Hat ich im winter, da macht es einen riesenspass auf der beifahrerseite einzusteigen.
Nehm ein gutes öl/silikonöl und lass mal eine gute ladung rein.
Warte ein paar minuten, und drehe den schlüßel ein paarmal nach links und nach rechts.
Wenn das nicht hilft, nochmals das schloß einsprühen, und über nacht einwirken lassen. Dann müsste zumindest das schloß aufgehen.
Und den rest kannst du in meinen beiträgen lesen.
Gruß aus dem schwarzwald
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 13:51   #3
schaluffe
Hallo achimle,
ich werde das mal versuchen, habe aber nicht viel Hoffnung. Es geht ja weder von innen, noch von außen! Trotzdem schon mal Danke, werde hier berichten, wie es gelaufen ist!
Grüße vom Teutoburger Wald in den Schwarzwald!
Alt 10.08.2011, 13:50   #4
ows
why not...
Benutzerbild von ows
Fahrzeug: E38
Standard Evtl. einfache Lösung...
Hallo, hab ich auch schon so erlebt, ich saß im Auto und Tür ging nicht auf etc.! Bei geöffneter Tür siehst Du eine schwarze Kappe, einfach diese rausnehmen und mit WD40 reinlaufen lassen...Normal sind nur die Gestänge so verschmutzt, das diese mit der Zeit fest werden...Um den etwas aufwendigeren Weg Türverkleidung entfernen zu umgehen würde ich erst einmal diesen Weg probieren...Siehe Foto (s)
Gruß aus Koblenz
Dateityp: jpg tuer.jpg (92,6 KB, 88x aufgerufen)
ows ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 13:53   #5
schaluffe
Hallo OWS,
grundsätzlich gute Idee, aber wie gesagt, Tür geht weder von innen, noch von außen auf!
Grüße nach Koblenz!
Alt 10.08.2011, 13:58   #6
ows
why not...
Fahrzeug: E38
Standard Kleiner Nachtrag...
Auch wenn Du evtl. 10x von innen mit der Schließmechanik Auf + Zu machen musst, normalerweise wird die Tür dann wenigsten 1x reagieren und sich öffnen lassen...Klar, wenn ein größerer Schaden vorhanden ist, ist dies natürlich nicht möglich...Also ich musste immer wieder mind. 5x von innen Tür auf Tür zu drücken, dann ging die Tür wieder auf...Na ja, ein Versuch wäre es ja wert...Ansonsten stimme ich Interner Link) schaluffe zu es nach seinen Vorgaben zu versuchen...Viel Glück!
Alt 10.08.2011, 13:54   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Aha... und wie, wenn man die Tür nicht aufbekommt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.08.2011, 14:01   #8
7er-matze
Der Sattler
Benutzerbild von 7er-matze
Fahrzeug: Fahrrad
wahrscheinlich Hintertür ausbauen.
7er-matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 11:07   #9
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Ich hatte das gleiche Problem.
Versuche zuerst, den Aussengriff ein paar mal "schnappen" zu lassen.
Wenn das nicht hilft, schlage mit der flachen Hand auf das Blech unter dem Griff.
Bei mir ging es dann irgendwann auf. Ich habe dann die Türverkleidung abgenommen und alle Züge und Gelenke mit WD40 geflutet.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 12:46   #10
schaluffe
Hallo Ice-T, meinst Du mit "schnappen" lassen hochziehen und dann oben loslassen?
Der Tip von achimle hat nichts gebracht, leider.
Gegen das Blech unterhalb des Türgriffs habe ich auch schon ein paar mal gekloppt. Bisher alles erfolglos.
Ich bin ja bescheiden, die Tür müsste ja nur einmal aufgehen, dann würde ich sofort die Türverkleidung abschrauben und mir die Problematik mal ansehen...
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der mir notfalls sagt, ob die Türverkleidung auch in ungeöffnetem Zusatnd zu demontieren ist.
Trotzdem erstmal viele Dank!
Karosserie: Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Amti BMW 7er, Modell E38 9 15.09.2019 12:13
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 18:24
Kofferauf lässt sich nicht öffnen BMW 750iL 388 BMW 7er, Modell E38 12 12.01.2009 20:38
kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen my750i BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2008 10:04
Elektrik: E38 lässt sich nicht öffnen Chrisat02 BMW 7er, Modell E38 11 10.05.2008 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
