Alt 12.08.2011, 21:11   #1
paule75
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
Standard Ausfall Bordcomputer
habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinen Bordcomputer. Dieser fällt von Zeit zu zeit immer mal aus. d.h. es ist alles schwarz ohne irgendwelche Anzeige von Verbrauch, Reichweite, u.s.w. Ebenso geht dann auch nicht mehr mein Tempomat, Blinker werden im Tacho nicht mehr angezeigt. Tasten z.b. Lautstärke Radio funzt auch nicht mehr.Irgendwann geht er dann (BC))wieder an und es funzt alles wieder. was kann das sein? Hatt jemand eine Ahnung. Das Problem habe ich jetzt schon 2 Jahre. Nervt irgendwie jetzt,
zu meinen BMW: Bj.1995 Benziner, BC ist ein schmaller und Länglicher
lg
Paule
paule75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 21:20   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Hm, check mal die Sicherungen.
Mein BC hatte sich damals wegen einer Bodenwelle verabschiedet, durch die die Navi-CD entschärft wurde. Die Lösng bestand im Wechseln der Sicherung 42. Da du aber einen anderen BC hast, kann das hier nur eine wage Richtung sein.
Alt 12.08.2011, 21:40   #3
paule75
ja wie gesagt, mal geht er und mal nicht. Bei einer defekten sicherung wäre er ja immer aus
Alt 12.08.2011, 21:50   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Paulsche:
Schon mal die Steckkontakte am Monitor (iss nix BoddKombjuter) hinten drann geprüft und den ZAS schon getauscht?
Aber mal alle Sicherungen bei abgeklemmter Batterie ziehen und die Kontakte anschauen, ist auch eine Lösung. Manchmal hast hier einen Übergangswiderstand, weil sie einfach nicht perfekt passte, wackelte und Rauchspuren hinterließ....
Alt 12.08.2011, 22:07   #5
paule75
Paulsche:
wie komm ich an die Steckkontakte vom Bordcomputer ran?
Alt 12.08.2011, 22:12   #6
rubin
Zuerst (-) Minus wech und als letztes wieder rann
Alt 12.08.2011, 21:52   #7
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hi!
Sicherungen checken, alle Stecker MID mal kontrollieren, Batterie nock ok (messen)?
Evtl. Schalter Blink_Abblendlicht defekt.
Grüße,
7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 22:06   #8
paule75
ok. werds mal probieren danke erstmal.
mal noch ne andere frage. durch die suche bin ich auf Batterie reset gestoßen. würd ich gern mal bei mir ausprobieren. habe hier in forum 2 unterschiedliche meinungen gelesen. der einbe meinte erst + kabel und dann - abklemmen und der andere erst das - kabel und dann+ was ist nun richtig???
lg
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Ausfall BC Todi. BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2009 22:01
Elektrik: Ausfall Bordcomputer beim E65 andreas.buff BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.03.2009 07:04
Ausfall Maik EF BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2007 10:17
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
