Alt 16.08.2011, 21:57   #1
Sporti0904
Fahrzeug: E32-740, e32-740il, e34-530i touring
Ärger Nach acht Stunden ist die Batterie leer.
hallo habe ein e 32 740i und habe im moment das problem das wenn er länger wie 8 stunden steht die batterie alle ist, gebe dann starthilfe da kommt er sofort und wenn ich dann ne runde gefahren bin und wieder starten will gehst aber wenn er eben länger steht batterie leer, an was kann das liegen?
Sporti0904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 22:08   #2
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Entweder hast nen enormen Verbraucher irgendwo in den Leitungen oder Batterie ist kaputt.
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 22:09   #3
Sporti0904
also batterie werde ich heute noch tauschen und dann mal schauen ob es besser wird!!!! halte euch auf dem laufenden
Alt 16.08.2011, 22:09   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wie alt ist deine Batterie?
Wenn diese am Ende ist, nützt auch eine kurze Strecke nicht viel!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 22:11   #5
Sporti0904
hab den 7er erst gekauft, deshalb kann ich es ni genau sagen aber was für komponenten könnten es sein die viel strom verbrauchen?
Alt 16.08.2011, 22:16   #6
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Nachgerüstetes Radio ist immer gerne ein Stromfresser.
Oder auch das Anpressdruckrelais für den Scheibenwischer (unter der Rückbank das große schwarze).
Im Zweifel einfach mal nachmessen wieviel Ruhestrom der 7er sich so gönnt.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 22:25   #7
Sporti0904
okay danke euch erstmal und werde euch auf dem laufenden halten und erstmal die batterie erneuern
Alt 16.08.2011, 22:49   #8
Bernd2905
6 Zylinder - Was sonst?
Benutzerbild von Bernd2905
Fahrzeug: E32-735i (1989), Mercedes W201 + W123, Trabant 601 Kombi
Du kannst auch vorerst erstmal in eine Werkstatt fahren.
Viele haben einen Batterietester, mit dem man den Batteriezustand testen kann.
Evtl ist die Batterie ja gut? Dann sparste dir nen Haufen Geld, die du in die Diagnose der eventuellen Verbraucher stecken kannst
Ist oft aufschlussreich, und eine Prüfung auf Verbraucher oft auch nicht teuer, wenn die Werkstatt weis wie
Bernd
Bernd2905 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: batterie nach 3 tagen leer kaiser BMW 7er, Modell E38 8 06.01.2010 13:35
Elektrik: Batterie ist leer nach 24 Std. kein Ruhemodus :-( eeprom BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2008 14:49
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 23:05
Elektrik: Leere Batterie nach 8 Stunden cjtr BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2007 00:04
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
