23.08.2011, 12:12
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Wieder mal Soundsystem
Moin!
Es geht mal wieder um das vermaledeite Soundsystem in unseren E32...
Ich habe die große Anlage mit 10 Lautsprechern, den Wagen aber ohne eingebautes Radio und mit viel Kabelsalat gekauft.
Nachdem ich das alles aufgedröselt (dank der Schaltpläne hier im Forum) und entsprechend der Anleitung auf E32-Schrauber.de den DIN-Adapter umgebaut habe, habe ich zunächst ein Billigradio angeschlossen, um die Zeit bis zur Anschaffung von etwas höherwertigem zu überbrücken. Das lief auch recht problemfrei, wenn auch das Speichern der Einstellungen irgendwie nicht funktionierte (Dauerplus war richtig angeschlossen) und ich ständig den Sound neu einstellen musste, wenn die Zündung aus war - lag denke ich am Schrottradio. Zumindest der Klang stimmte aber.
Jetzt ist aber ein Kenwood-CD-Radio dran und es gibt keine Dauerplusprobleme, dafür aber sobald ich nur minimal aufdrehe sofort ein Kratzen auf den Lautsprechern. Ich habe schon viel am Equalizer etc. heruntergeschraubt, aber das Kratzen bleibt.
Kann jemand helfen?
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
23.08.2011, 12:21
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Frage: Wie viel Watt hat das Radio (4x50 ??) und hast Du die Endstufe "umgangen" oder ist diese an die Lautprecher angeschlossen ?
Die Original-Radios haben nur eine geringe Leistung - sobald Du ein leistungsfähigeres Gerät anschließt muß die Endstufe abgeklemmt werden.
Oder anderes Radio.
So war es bei unserem E34 mit Soundsystem.... Die gleichen Symtome.
Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
23.08.2011, 12:24
Anschluss ist gemäß der Umbauanleitung, denn der BMW-Verstärker beinhaltet ja auch die Frequenz-Weichen, deshalb sollte man ihn nicht umgehen, wenn man nicht alles neu verkabeln will. Sprich: das Radio geht in die Endstufe. Allerdings hatte auch schon das Billigradio "4x50" (was es ja tatsächlich gar nicht sind...) und da gabs kein Kratzen. Und der ISO-Adapter-Umbau nimmt ja die Brückung der Radioendstufen raus um so weniger Leistung abzugeben, dafür ist der Umbau ja explizit da.
Kann man auf die Endstufe insofern verzichten, dass man das Antennenansteuerungskabel, was ja hier für die Endstufe genutzt wird, einfach nicht anschließt und ihr so kein Signal gibt? Sprich: schleust sie das Signal durch, wenn sie abgeschaltet ist?
23.08.2011, 12:42
Vergiß das "Antennensteuerkabel".
Das Soundsystem ist auf spezielle Pegel ausgelegt. Der Pegel eines "Billigradios" ist fast zu hoch, der eines guten Radios auf jeden Fall zu hoch und nur der des Originalradios genau passend.
Hat Das Radio Ausgänge für einen Verstärker? Wenn ja, kannst Du diese verwenden, obwohl diese eigentlich zu niedrig sind für das Soundsystem.
Abhilfe kann eine High-Low-Adapter bringen. Achte bitte hier auf Qualität. Im Idealfall ist er Regelbar.
23.08.2011, 12:54
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
wenns kratzt kanns ein Masseproblem sein.
23.08.2011, 13:04
Zitat von Asrael
Servus,
Es kratzt nur wenn ich das Radio lauter drehe. Und höhere Lautstärken hatte ich schon mit dem "Billigradio" ohne Kratzen. Und wie gesagt: an der Verkabelung hat sich mit dem Radiowechsel nichts geändert.
23.08.2011, 13:03
Das sind Chinch-Stecker. Wie schließe ich die dann an die Lautsprecherkabel an?
Edit: Es sind nur zwei Chinch-Buchsen für den hinteren Ausgang/Subwoofer am Radio dran. Das reicht dann wohl kaum für vorne/hinten Anschluss aus, oder?
Geändert von Elbandito1200 (23.08.2011 um 13:18 Uhr).
Grund: Erweiterung der Antwort
23.08.2011, 13:20
BMW ist da eben anders.
Das die Chinch kabel sollten dann zum BMW-Verstärker führen, also beim Hifi-System wie normale Lautsprecher. Die Eingänge des Konverters sind entsprechend an des Audioausgängen des Radios anzuschließen.
Vielleicht findest Du einen der sich bis zu 4V regeln läßt.
Ideal ist der Adapter nicht, weil er auch die Impedanz anpasst, aber besser als das Gekratze.
Halte uns auf dem Laufenden.
