Alt 24.08.2011, 00:43   #1
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Standard ASC+T nachrüsten
Gruess euch,
da ich schon den ganzen Abend damit vebracht habe das Forum zu durchforsten um meine Fragen beantwortet zu bekommen, jedoch nichts passendes gefunden habe, stelle ich nun meine Frage.
Was brauche ich zum Umbau vom normalen Asc auf Asc+t?
Folgendes ist in meinem Fuffie verbaut
-EML
-Tempomat
-Asc
-Abs
-Kabelbaum fuer Asc+t ist bereits vorhanden
Eine komplette Liste waere sehr hilfreich.
Danke im vorraus.
Gruss,
Raphael
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 03:32   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
das ABS Steuergerät ist ein anderes. Zusätzlich ist ein "Hydroventil" auf der Fahrerseite unterhalb des HBZ verbaut. Demnach sind auch die Rohrleitungen dort anders.
Ich habe das Steuergerät, Hydroventil usw. da. Bei Interesse kannst Du mir ne U2U ( am besten mit deiner Telefonnummer ) schicken.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 07:52   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kuck mal,
ab Interner Link) hier steht n bischen was über deine Frage
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.08.2011, 08:47   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die druckleitung die an der ölwanne vorbeiläuft ist auch anders, da ist ein extra filter mit dran, kosten 600€.. und gebraucht sind sie nach 1 woche/ 1 jahr?! undicht
Alt 24.08.2011, 09:17   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
600,- stimmt ned ganz
Aber 500,- inkl. sind für die 2 Leitungen + Ölfiltergehäuse schon extrem
Hoffe mir verreckt keine der 2 Leitungen (Holz geklopft)
Chris
P.s.:
definitiv brauchste auch ein anderes ABS-Hydroaggregat,
also ich würde dass an deiner Stelle gleich wieder vergessen
Alt 24.08.2011, 10:15   #6
--750il--
zum glück hab ich nur asc, da kostet die 1 leitung 85€
Alt 25.08.2011, 21:08   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Man kann sich solche Leitungen auch Pressen lassen.Das Filtergehäse ist Gebraucht sicher nicht so teuer.Der Filter neu ca.38.-Euro.
Alt 25.08.2011, 21:44   #8
--750il--
natürlich.. abe rdie machen das auch nicht für lau.. und ich denke nicht, dass man mehr als 50% gegenüber den originalleitungen sparen kann..
Alt 24.08.2011, 11:16   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Kuck mal,
Damich
Das warst ja du der das im alten Thread schon wissen wollte,
wie oft willste das eigentlich noch wissen
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Ohne entsprechende Diagnosemöglichkeiten kann man das System nicht mal entlüften,
???McTube
was für Diagnosemöglichkeiten???
Blick ich ned.
Steuergerät abhängen, Kiste laufen lassen, am Hydroaggregat entlüften, Motor aus, Steuergerät dran und gut ist.
Alt 24.08.2011, 14:33   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich war der Meinung beim entlüften der Bremse müsse das ASC+T per Diagnose auf "Durchzug" gestellt werden....?!
Tante Edith sagt:
Ich habe daran gedacht:
3. Hydrogaggregat ABS/ASC+T entlüften
BMW Service Test am Fahrzeugdiagnosestecker anschließen.
Aus der Steuergeräteübersicht Position 50 "Schlupfregelsysteme Teves" aufrufen, anschließend aus dem Auswahlmenü Position 5 "Sonderfunktionen" aufrufen und darunter Position 1 "Entlüftungsroutine für ASC+T" starten.
Scheint aber so zu gehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm
Geändert von McTube (24.08.2011 um 15:47 Uhr).
Elektrik: ASC Nachrüsten? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 18 31.03.2012 23:33
Elektrik: ASC nachrüsten? dregger BMW 7er, Modell E32 2 11.05.2008 20:00
ASC/Memory nachrüsten? sven7 BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2006 19:55
Elektrik: ASC nachrüsten koertsch BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2005 11:45
ASC-Lampe im Cockpit nachrüsten? VollNormal BMW 7er, Modell E32 0 21.10.2004 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
