			26.08.2011, 21:46
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
				Warmstart Probleme E38
		Fahrzeug 740i  M62 Bj. 97
Mein Bekannter hat folgendes Problem .
Fahrzeug Springt im Kalten zustand an . Wenn er Warm ist nochmals kurz dann nochmal Warten dann geht nichts mehr. Nach ca. 10 minuten warten muss man gut 5 mal probieren bis er läuft .
Im Fehlerspeicher waren Fehler Kennfeldkühlung - LLS -
Gewechselt wurden schon.
LMM - Leerlaufregler- NWS -KWS-Temperaturfühler kühler  Kennfeld mit Termostat- Benzinpumpe-
Ansaug ist dicht- Fehler jetzt weg im Fehlerspeicher.Bei livedata zeigt er Leerlaufregler zu hoch.Da wurden aber schon 5 getestet. Wenn man den Temeraturfühler an Wasserpumpe absteckt geht er ,Stecke ich einen anderen nur professorisch drauf ,geht auch der verbrauch wieder runter .Aber sobald er Wieder normal eingebaut ist geht er wieder nicht an. Orgelt ewig dahin. AU war ohne mängel .Läuft auch so wie neu .Nur startprobleme
			26.08.2011, 22:36
Fahrzeug: E 38 - 740i
		Ich hatte oder habe das gleiche Problem......es wird dir wahrscheinlich nix helfen, aber bei mir tritt der Fehler nur sporadisch auf.....momentan gar nicht.
Du hast ja alle relevanten Teile, welche auch hier im Forum erwähnt werden gewechselt.
Ich dachte bei mir schon an Kontaktschwierigkeiten.....sind ja alte Autos.
Heute lief meiner wunderbar, sprang auch warm an.
Gestern gab es noch Probleme....auch mit dem Standgas.
Ich hab draufhin den Temperaturfühler Kühlwasser gekauft, aber noch nicht verbaut. Der ist ja oft das Problem beim Warmstartproblem.
Viel Erfolg und Gruss aus Berlin
PS: wenn ich definitiv was raus bekomme, berichte ich hier
