Alt 02.09.2011, 00:35   #1
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Standard Fehler lassen sich nicht löschen-komisch
Hallo allerseits
War neulich beim Forumskollegen Dr. Fön und er war so nett und hat meinen E38 ausgelesen
Es standen verschiedene Fehler im Speicher
-Der thermische Ölniveausensor
-Airbagsteuergerät (leuchtet aber nix im Kombiinstrument)
-kommunikationsstörung zwischen Motor und Getriebesteuerung
-Fehler im LCM
-Klimaautomatik (Bedienteil defekt->neues bestellt)
Das komische ist: wenn ich die Zündung bei ausgeschaltetem Motor anmache ertönt nach 10-15 sekunden ein Gong und es erscheint "motornotprogramm" im MID
Das Auto fährt sich vollkommen normal, nimmt Gas an, hat volle leistung, schaltet recht gut usw.
ich hatte eig den PWG im Verdacht, der stand allerdings net drinn :(
wie gefährlich ist es denn so weiterzufahren? ich brauche den wagen...
Batterie hab ich geladen bzw ausgetauscht...aber bringt i wie nix :(
Geändert von ArmerStudent:( (02.09.2011 um 00:43 Uhr).
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 01:28   #2
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Welche der Fehler lassen sich nicht löschen? Und sind die sofort wieder im Speicher oder erst nach zünden des Motors?
Das Notprogramm würd ich jetzt mal auf die Kommunikationsprobleme zurückführen, der Ölsensor steht bei mir auch drin, allerdings im GM, aber kein Notprogramm.
Leuchtet deine Airbaglampe denn wenn du Startest, also die 4sec die sie immer leuchtet?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 01:59   #3
ArmerStudent:(
tut mir leid ich habs falsch formuliert
es lassen sich alle löschen, nur wenn ich die zündung anmache (Stufe 2) ohne den Motor zu starten, erscheint wieder motornotprogramm...
der gleiche fehler trat letztes jahr schon mal sproadisch auf, war dann allerdings über ein jahr nicht mehr zu sehen.
ich frage mich nur wie so ein kommunikationsproblem entstehen kann...
auf die airbaglampe hab ich ehrlichgesagt noch nicht geachtet-mach ich aber beim nächsten start
liebe grüsse.
max
Alt 02.09.2011, 10:37   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
batterie voll?
Alt 02.09.2011, 11:18   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Guck Dir auch mal die Stecker von den Motor-/Getriebesteuergeräten an.
Strom abklemmen, Motorhaube auf, dann die 3 Blechbüchsen in der schwarzen E-Box vorsichtig rausfummeln, Stecker sind unten.
Manchmal kommt Wasser in die Box...
Und eine kleine Kontrolle bzw. etwas Kontaktspray schadet an der Stelle auch nicht.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 21:12   #6
ArmerStudent:(
ah okay
also die batterie is voll geladen!
@d1987
du meinst den sicherungskasten im motorraum bzw den erweiterten sicherungskasten, der mit imbusschrauben fixiert ist!oder?
LG
max
Alt 03.09.2011, 07:11   #7
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Zitat von Godmod Beitrag anzeigen
der Ölsensor steht bei mir auch drin, allerdings im GM,...
Des kann ja wohl überhaubt ned möglich sein, weil dieser mit dem GM ganix zu tun hat.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steuergeräte lassen sich nicht auslesen LK730 BMW 7er, Modell E32 20 12.05.2018 12:50
Elektrik: Airbag Steuergerät interner Fehler und löschen nicht möglich Markus525iT BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2011 13:29
Türen lassen sich nicht öffnen --750il-- BMW 7er, Modell E32 3 11.01.2011 17:53
Innenraum: Telefon SMS lassen sich nicht löschen BMW-E3 BMW 7er, Modell E38 13 25.02.2008 18:18
SMS lassen sich nicht löschen alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2004 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
