Alt 02.09.2011, 21:25   #1
LK686
Fahrzeug: E32-750iL BJ:2/1992
Standard Sitz defekt?
Nabend,
hatte heute ein Problem, wo ich dachte das es schnell behoben wäre...
Meine Frau wollte heute beim Dicken die Rückenlehe verstellen, auf einmal gibt es auf der rechten seite 5zentimeter nach hinten und die Lehne hat sich rechts nicht mehr bewegt, link volle Funktion.
Ich dachte mir das ich mal eben^^ den Sitz ausbaue und wie in der Anleitung beschrieben die Welle kürze. Nach meinen Vertändnis dachte ich mir, ich baue die komplette Welle auch und kurze sie im Keller.
Also Sitz raus, und verseucht die Welle auch dem Motor und Getriebe zu ziehen, am Motor kein Problem aber am Getriebe bekomme ich sie mit Liebe oder Gewalt nicht raus! Jetzt habe ich die Welle rausgerissen und die Metallhülse steckt noch im Getriebe.
Meine Frage jetzt, wie bekomme ich die da raus??? Mit stumpfen ziehen geht es auf keinen Fall.
Hier aus Bild Nr.7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sitz vorne Sitzschiene el./Einzelteile BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Hier nen Bild des grauens...
Uploaded with Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack.us
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
Lukas
Woher soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage
LK686 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 21:59   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich meine, aus dem Getriebekasten bekommst du sie so nicht raus, da die Hülse im Getriebekasten verankert ist.
Genauso wie am Motor, nur daß du am Motor das Halteblech abnehmen kannst.
Du müsstest den Getriebekasten an den Nietstellen aufbohren. Aber ob du den wieder zu bekommst
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.09.2011, 23:01   #3
gas_sm
Ich baue morgen meine Austattung aus und trausche gegen Leder. Dann habe ich so ein Getriebe übrig.
Alt 02.09.2011, 23:18   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hast du jetzt endlich welche in der richtigen farbe gefunden?!
Alt 03.09.2011, 00:30   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Habe auch noch ein komplettes Untergestell ohne Bezug mit allen Motoren übrig, wenn was gebraucht wird einfach melden.
Gandalf
Alt 03.09.2011, 00:44   #6
LK686
Hier meld,
wenn jemand nen Getriebe verkauft bitte bei mir melden.
Muss ich erwähnen, dass ich die Sportsitze habe?
Alt 03.09.2011, 00:54   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Sportsitz habe ich nicht, werde morgen aber mal ein Bild von meinem machen.
Du kannst ja mal im ETK nachsehen ob die Teilenummer im Sportsitz und Ledernormalsitz gleich sind.
Elektrik: Sicherung Sitz- / Lenksäulenverstellung defekt strippel BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2011 05:43
Innenraum: Klapptasche am Sitz defekt ro1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.01.2011 17:16
Innenraum: el sitz defekt?? becks0704 BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2009 00:20
Innenraum: Elektromotor Sitz defekt Hooch BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.06.2008 12:53
Innenraum: Elektrischer Sitz defekt! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 10 31.03.2006 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
