Alt 16.09.2011, 17:43   #1
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Standard Temperatur der Sitzheizung. Wie hoch?
Ich habe meine Stoffsitze gegen Leder getauscht.
Da in meinem 7er nur Plus und Minus lagen, keine Schalter oder Steuergeräte, habe ich eine Temperaturregelung eingebaut.
Ich bräuchte die Aussentempertatur des Leders, damit ich den Poti einstellen kann.
Vielleicht ist einer so nett und kann die mir mal messen.
Dank und Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 19:53   #2
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Warum nimmst Du nicht die originalen Schalter und legst die beiden Kabeln runter zum Sitz ?
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 20:38   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Für 10€ wird er sicherlich bei JohnWayne 2 Stück zzgl. 2-3€ Versand bekommen. Die Dinger sind doch echt nichts wert. Hat ja jeder auf Lager und wenn jeder mehr will, bitte - sollen sie sich doch daran satt sehen
Ich habe zwar auch noch einige da, aber ich wollte sie als Fußraumbeleuchtung missbrauchen. Die "3-lochige" Fondleiste ([AVin] [Fax] [TV]) habe ich schon da und dann werden dort die "Dimmer" verbaut. Anstelle des [FAX] kommt dann [AVin/USB]
Alt 16.09.2011, 23:45   #4
icatrans
War ja nur ein Vorschlag , Rubin . Wollte ihm nur zeigen , daß es sich nicht auszahlt , da irgendetwas zu basteln , was dann unter Umständen bescheiden ausschaut und doch nur bedingt seine Funktion erfüllt .
Franz
PS: Deine Idee finde ich gut ....
Alt 19.09.2011, 23:03   #5
kawawu
V2-Fahrer
Habe jetzt selber gemessen und eine sehr angenehme Einstellung gefunden.
Nur einen Schalter einbauen bringt nichts ohne die Steuergeräte.
So war es wesentlich einfacher/günstiger und ist für den Fondpassagier wesentlich komfortabler.
Gruß Andreas
Alt 20.09.2011, 00:43   #6
icatrans
Was für Steuergeräte ???
Habe bei mir auch in den VFL ( mechanische Sitze OHNE Heizung ) Komfortsitze vom FL eingebaut .
Franz
Motorraum: Temperatur zu hoch! Thermostat? Timmey BMW 7er, Modell E38 15 29.06.2013 11:13
Temperatur geht hoch mirza740 BMW 7er, Modell E38 12 24.02.2010 23:22
Motorraum: Temperatur geht bei Autobahnfahrt hoch trustin BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 12:38
Heizung/Klima: Temperatur zu hoch - Thermostat defekt? tomm740i BMW 7er, Modell E38 19 04.08.2009 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
