Alt 17.09.2011, 05:23   #1
eugerspeed
Fahrzeug: z. B.: E32-735iL (05.91)
Standard 750iL glasspack/cherry bomb - Meinungen?
Zuerst entschuldigen Sie bitte die Übersetzung.
Ich schaue, um den hinteren Abblasdämpfer meiner Einzelperson 1994 750i durch ein Paar glasspacks/Kirschbomben zu ersetzen.
Ich suche einen männlicheren, konkurrenzfähigeren, Euroton, da ich nicht glücklich bin, dass meine bayerische Schönheit so laut wie ein Cadillac ist.
1) Anscheinend geben die glasspacks einen netten tiefen Ton, der besser als das begehrte Eisenmann ist. Kann jemand dieses aus Erfahrung oder von ein 750iL wirklich hören bestätigen, das diese Änderung gehabt hat?
2) Lässt jedermann einen auf lager Katze-zurück 750iL Auspuff/Abblasdämpfer laufen lassen und ersetzte die Katalysatoren durch gerade Rohre.
Wie war der Ton? Lösten Sie irgendeine niedrige U-/mindrehkraft Nm oder Energie im Prozess?
Viel Dank und Grüße von Kanada!
Cars:
05/91 735i, 244k km's;
03/94 750iL Individual 238k km's;
03/90 327i stroker 305k km's and counting!
First of all, please excuse the translation.
I am looking to replace the rear muffler of my 1994 750i Individual with a pair of glasspacks/cherry bombs.
I am seeking a more manly, aggressive, Euro sound as I am not happy that my Bavarian beauty is as loud as a Cadillac.
1) Apparently the glasspacks give a nice deep sound, better than the coveted Eisenmann. Can anyone confirm this from experience or from actually hearing a 750iL that has had this modification?
2) Has anyone run a stock cat-back 750iL exhaust and replaced the catalytic converters with straight pipes.
How was the sound?
Did you loose any low rpm torque or power in the process?
Many thanks and greetings from Kanada!
eugerspeed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 12:20   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
the problem in germany is, that you get in trouble with the law - with a total modified exhaust like that...
otherwise i would just lay a pipe from front to back
im sure the glasspacks would give you the sound youre searching for
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 12:46   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
look at the search-function of this (E32) forum: "glasspack". so you can find many threads, incl. videos. Interner Link) klick
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 12:59   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Eine Glaspackanlage könnte so aussehen.........
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/glass...tml#post898868
und sie könnte so klingen........ ich finde es aber für eine Limousinge schon zu
deftig....Sportwagen wäre ok.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.09.2011, 04:34   #5
eugerspeed
Danke für die Verbindungen, aber ich habe sie alle bereits durchgelaufen, wie ich bereits die Stunden versuchend, jemand zu finden verbrachte, das glasspack Erfahrung mit einem V12 hat.
Leider sind fast alle Pfosten mit glasspacks für das & 6; 8 Zylindermodelle. Ich hoffte, dass jemand läuten würde in, wem ihn aus erster Hand gezeugtmit dem V12 gezeugt hat.
Thank you for the links but I have gone through them all already, as I already spent hours trying to find someone who has glasspack experience with a V12.
Unfortunately, almost all the posts with glasspacks are for the 6 & 8 cylinder models. I was hoping someone would chime in who has witnessed it first hand with the V12.
Alt 27.05.2012, 18:39   #6
habs_vergesse
Benutzerbild von habs_vergesse
Fahrzeug: E32-750i, Porsche 944 US
Beitrag Glasspacks
Guten Tag
Bin heute reinzufällig auf en thread gestoßen,mein antwort dazu Hammer Sound zumindest bei meinem E32 V12, im Drehzahlbereich von 500-2500 dröhnt die anlage richtig heavy. Wobei meine zwei ESD von Fk stammen, kann man drüben anscheinend kaufen.Fazit Entweder wird Abplaudiert,oder den Kopf geschüttelt oder einem den Vogel gezeigt beim vorbeifahren
der mit dem dicken unterm *****
habs_vergesse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 04:36   #7
eugerspeed
Funny thing is that all of the people that I have heard perform this modification on the North American forums, comes from Germany. Maybe they had some way of sneaking pass the TUV ?
Alt 18.09.2011, 10:39   #8
666smokie666
*V8-Verächter*
i think most V12 drivers would say "silence is golden" i would rather run those glasspacks on a V8, because the V12 itself is a very silent engine.
have you tried to empty your rear silencer? the effort would be much lower
passing the TÜV is not the problem... getting your exhaust registered is it.
just mounting a normal exhaust for TÜV and pack the modified one under the car after the TÜV is what we can do.
but if the police notices your modified exhaust that is not registered, they can immobilize your car. you have to mount a normal exhaust, show it them again and pay your penalty
Alt 18.09.2011, 11:42   #9
eugerspeed
Ohhhhhhh I see , that is how the inspection system works in Germany.
Yes it does appear that the V12 crowd is the least interested in improving the sound of their e32's, and in my opinion it's the engine that needs it the most as it is the quietest. The 6 & 8 cylinder versions that we get over here sound 1/2 decent from the factory.
You might be familiar with Dinan over here. They used to do a mod to the e32 factory muffler to give the car more of a 'presence' when you stepped on the gas. Although I cannot find any documentation or pictures of this mod, my understanding is that they would cut the muffler open and remove some of the internal tubing/baffling in the front 1/2 of the muffler, then weld it back up.
What you are suggesting, is to cut the muffler open and gut the entire contents inside - basically leaving an open chamber, correct?
Any links/pics?
Do you have any feedback on what one can expect (sound-wise) by doing this modification? Thanks !
Alt 18.09.2011, 12:19   #10
666smokie666
*V8-Verächter*
whats very popular in our forum is the "HH-Special" wich is approximately what you described with "dinan" i think...
for example Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750i Sound - YouTube
but also more popular at the V8 section...
ever thought about running "exhaustles"?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 750i V12 ohne Auspuffanlage und Kat - YouTube
E38-Teile: Endschalldämpfer "Glasspack" bmw740dn Suche... 2 05.08.2011 00:23
Abgasanlage: Was ist ein "Glasspack" ? Dragon68 BMW 7er, Modell E32 26 06.09.2009 00:09
E32 750iL bei Ebay: Meinungen..... speedygonzales eBay, mobile und Co 11 22.01.2009 09:48
Eure Meinungen Bextor BMW 7er, Modell E32 4 20.11.2004 16:28
Meinungen benötigt.... Umbrella BMW 7er, Modell E32 48 06.07.2002 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
