Alt 30.09.2011, 16:04   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard Die Lüftung ist aus aber es kommt Luft
Mein Problem ist das wenn die Lüftung aus ist, Luft aus den Lüftungsgittern kommt. Das wenn ich schnell fahre also auf der Autobahn.Es müsste ja keine Luft kommen wenn das Bedienteil bei 0 ist.Es ist ein manuelles Bedieninstrument.
Es nerft besonders nachts wenn es drausen kalt ist und ich so mit 100 -120km/h fahre das kalte Luft hinein kommt obwohl ich keine möchte.
Danke und Grüsse
Dateityp: jpg 19092011832.jpg (100,4 KB, 36x aufgerufen)
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 16:35   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,warum stellst Du die Luft nicht wärmer oder schaltest auf Umluft ??
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 16:37   #3
68charger
Warum wärmer machen ich möchte keinen Luftstrom. Umluft???
Alt 30.09.2011, 17:01   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Maine Fresse sag nicht du weißt nicht was das ist ... mittlere Taste links !
Außerdem ist warme Frischluft IMMER besser als überhaupt keine, der Sauerstoffgehalt nimmt ab, Zitat: "Besonders Nachts" kann man sich dann weniger konzentrieren und wird schneller müde.
Und wenn du keinen Luftstrom ins Gesicht bekommen möchtest, dann schicke es an die Füße/Scheibe
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 20:00   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Würde ich nicht behaupten, warme Luft ist sicher schlechter als "keine" Frischluft, vorallem weil man dadurch schnell schläfrig wird.
Trotzdem ging es doch um das Abstellen der Luftzufuhr und nicht um irgendwelche Umluftfunktionen.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 20:11   #6
68charger
Ja frischluft ist immer gut egal ob kalt oder warm aber auch nur dann wenn mann es möchte.
Aber ich wusste schon also ich bin nicht blöd das die mitlere Taste(innenluft klappe) dafür verantwortlich ist aber ich glaube sie funkzuniert bei meinem nicht.Denn auch wenn ich auf sie drücke passiert nicht,ich war in so einem Stau im Tunnel und da ging es auch nicht ich musste dir scheiss Abgase einatmen...
Was kann ich da machen was könnte da kaput sein?
Alt 30.09.2011, 20:14   #7
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Schließen denn sich nicht die Luftklappen auf Stellung 0?
Bei mir surrt es kurz und dann ist die Kiste dicht.
Vielleicht solltest du mal alle Stellungen durchschalten.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 19:19   #8
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
[quote=68charger;1814999]Hallo,
Mach doch einfach die Lüftungsgitter zu, die haben dafür so ei Rädlein.
In der Bedienungsanleitung ist das beschrieben, wenns nicht
logisch sein sollte.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Aus der Fondlüftung kommt nur kalte Luft.Beide Temperaturregler stehen auf warm. Sigrid BMW 7er, Modell E32 15 12.10.2010 17:34
Innenraum: Gebläse funktioniert, aber es kommt keine Luft... Sven76LDK BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2007 18:33
Wasser kommt aus Lüftung - was kommt jetzt? mfk BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2006 20:27
Elektrik: SCHNELL lüftung geht nur auf vollgas aber nichtmehr aus neon BMW 7er, Modell E32 10 10.10.2005 17:26
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
