02.10.2011, 10:10
Adrenalinjunkie ;)
Fahrzeug: E38 - 730iA / Baujahr 08.1995
E 38 Baujahr 95 Autotelefon
Hallo, ist es irgendwie möglich das Autotelefon zu nutzen ? Oder brauch ich dafür ne spezielle Karte ? Gruß Frank
02.10.2011, 10:14
Some say...
Du musst es nur mit Deinem Festnetz verbinden.
Nein, mal ohne Spaß....die Frage war nicht ernst gemeint, oder?
02.10.2011, 10:19
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Na, ist relativ einfach:
Wenn das Gerät noch funktioniert benötigst Du alle Informationen, die Du mit der SUCHEN-Funktion erhältst.
Kurzform:
- D-Netz-Karte (Telekom oder Vodafone)
- Adapter auf "Checkkarten-Format"
- der Kartenleser in der Nähe der linken Rückleuchte ist zu nutzen
Signatur:
Geändert von FrankGo (02.10.2011 um 10:26 Uhr).
02.10.2011, 10:26
Adrenalinjunkie ;)
Danke erstmal für die Antwort  Das habe ich alles gemacht aber nun zeigt er irgendwas mit Anbieter fragen oder so, muss ich die Karte erst mit einem normalen Handy verbinden lassen ? Ist eine Vodafone Prepaid Karte die ich mir fürs Auto geholt habe. Pin kann ich eingeben,dann zeigt er auch kurz Netz an und dann ist es wieder weg
@ The Stig, doch ist sie, ich weiss schon wo man die Karte einschiebt, Pin eingibt usw. allerdings wollte es nicht so wie ich will
02.10.2011, 10:50
Some say...
OK, die Fragestellung war sehr inkonkret.
Du musst den hinteren Kartenleser an der S/E Einheit selber nutzen, da es vorne Probleme mit der Spannungsversorgung für neuere SIMs am Leser gibt.
Wenn das auch nicht klappt, dann könnte Dein Telefon defekt sein.
Blöde Frage: Ist die SIM wirklich frei geschaltet? Probier mal ne andere SIM oder die neue SIM mal im Handy aus!
02.10.2011, 10:53
Adrenalinjunkie ;)
Stimmt schon, ok, dann schau ich mir das nochmals an, wenn es nicht geht hab ich wohl Pech gehabt  Danke
03.10.2011, 09:16
Fahrzeug: E38-740IL (10.95)
wo ist denn hinten bitte noch ein Kartenleser???
Ich habe auch einen 95.er mit Telefon, aber ich habe hinten noch nie einen Kartenleser gefunden??
03.10.2011, 09:19
Fahrzeug: E38-750i (10.95)
Ich habe das gleiche Baujahr/Modell wie du und habe mir eine SIM Karte von Maxxim im Inet bestellt. Maxxim ist D1 Netz und funktioniert einwandfrei! Mit dem Autotelefon telefoniere ich jetzt günstiger als mit meinem Handy!! 6ct/min (--ist prepaid und daher auch keine laufenden Kosten).
Die SIM Karte nicht aus der Trägerkarte brechen und im Kofferraum hinter dem AV-Modul in den SIM-Kartenleser einstecken. Dicke Finger sind da hinderlich  , aber passt schon!
03.10.2011, 09:44
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Kofferraum auf, grosse Klappe hinten links öffnen, kleine Klappe öffnen und genau hinschauen....
03.10.2011, 11:00
Adrenalinjunkie ;)
Es liegt wohl eher daran das meine Simkarte nicht mehr aktiv war, Vodafone schickt mir nun eine neue zu  Gleich werde ich es testen ob es mit meiner 02 Karte vom Iphone funktioniert, Adapter habe ich mir besorgt
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Baujahr?
Themann |
41 |
13.01.2011 14:13 |
F 01 Baujahr 09.2008
Opticger |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
15 |
21.01.2009 11:16 |
Bluetooth ab welchem Baujahr
gregcgn |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
25.09.2008 08:21 |
Bremsen: Baujahr 730r6
bmwfreak88 |
12 |
27.02.2007 13:43 |
Elektrik: E 38 Baujahr 99
MATTHIASHIRSCH |
2 |
07.02.2005 00:07 |
