Alt 03.10.2011, 19:50   #1
Sporti0904
Fahrzeug: E32-740, e32-740il, e34-530i touring
Standard Probleme beim Gas geben!!!
hallo habe seit samstag ein problem mit meinem dicken und zwar nimmt er kein volles gas an sonder verschluckt sich bei 2000umdrehungen und wenn ich wieder vom gas gehe fängt er sich wieder aber er läuft unrund und der motor wackelt sehr, haben dann den stecker des luftmassenmessers abgezogen, da lief er ruhiger aber verschluckt sich trotzdem weiterhin. haben heute den luftmassenmesser geprüft und er arbeitet also kann es ja daran ni liegen, könnt ihr mir weiter helfen?!!!! ach und jetzt ohne den luftmassenmesser fährt er nur noch im 3 gang.....
Sporti0904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 21:30   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Faltenbalg auf Löcher prüfen, auch an der Unterseite..
Ich suche:
Alt 03.10.2011, 21:33   #3
Sporti0904
werde ich morgen mal machen also denkst du das es ein luft problem ist?
Alt 03.10.2011, 21:53   #4
730SN
nunja, das verschlucken beim gas geben und das wackeln war bei mir auch - da wars auch der genannte Faltenbalg. Ist relativ schnell zu checken, schau auch schön in den Falten nach, da war bei mir unterseitig ein etwa 10 cent großes Loch.
Alt 04.10.2011, 12:35   #5
Sporti0904
was ich noch bemerkt habe ist, dass es erst nach einer gewissen zeit und temperatur auftritt also wenn er kalt ist läuft er erstmal normal bis auf den kickdown da verschluckt er sich
Alt 04.10.2011, 12:51   #6
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
könnte evtl. auch mit dem themperaturfühler zusammenhängen...
wenn er kalt ist wird ja mehr eingespritzt um ihn warm zu kriegen. stinkt er hinten raus nach sprit? im warmen zustand könnte er sich an "kalteinspritzmenge" quasi verschlucken.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 12:52   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
' hört sich nach dem üblichen Temperaturfühlerdefekt an.
Stecke den probeweise 'mal aus.
Alt 26.10.2011, 21:53   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Dir können die weiter helfen... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.korrekturen.de/regelwerk/pdf/regeln2006.pdf
Solltest du in Zukunft einfach beachten, die meisten User fühlen sich durch deine schreibweise einfach nicht angesprochen.
Deinem Auto kann das helfen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-159585.html
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 19:07   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Sieht nach Falschluft aus. Kompletten Motor mit Bremsenreiniger checken.
Weiterhin die Kurbelgehäuseunterdruckmembran prüfen. Wie?
Öleinfülldeckel abheben und Leerlauf beobachten. Ändert er sich nicht, verdacht auf defekt an der Membran.
Suche --> Kurbelgehäuseunterdruckmembran, Kurbelgehäuseentlüftung, Unterdruckmembran.
Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler ok?
Gibt da viele Stellen...
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.10.2011, 11:52   #10
Sporti0904
okay wird geprüft, danke erstmal:-)
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 17:04
Gas-Antrieb: Merkwürdiges Pfeifen ab und zu beim Gas geben? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 08:42
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 16:50
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
