Alt 04.10.2011, 15:07   #1
ultimate
Fahrzeug: 730i M30B30
Standard Stoßdämpfer knarzen?
Hi ich bin Henning und das ist mein erster Beitrag.
Ich habe gerade diesen E32 von einer alten Omi gekauft und habe just auch etwas zu mäckern.
Uploaded with Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack.us
Wenn ich mit offenem Fenster fahre, höhre ich wie die (ich glaube) Stoßdämpfer hinten knarschen, wie bei einer alten Kutsche. Es ist ein H&R Fahrwerk verbaut, welches die Omi 2007 auch schonmal erneuert hat(Keine Ahnung warum die Omi ein H&R Fahrwerk oder die Felgen installiert hat aber das Fahrzeug ist ein Handschalter, ich gaube die Omi war anders). Das Fahrzeug stand für 2 Jahre.
Sind die dämpfer im Popo oder gibts da jemanden der sagt:" altes Thema musste hier bissel Öl machen und da und fertig" oder ist es vieleicht was ganz anderes?
Danke und Viele Grüße Henning
PS: Ich suche noch eine Abgasanlage gut gebraucht.
ultimate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 16:42   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das sind idR nicht die Stoßdämpfer selber sondern irgend ein Lager/Buchse.
Mein e32 hat auch mal hi/re etwas gemault, da wars das Domlager. Bin ich aber erst drauf gekommen als das Geräusch weg war - weil der Stoßdämpfer durch die Hutablage kam
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 16:58   #3
ultimate
achwie? jetzt ernsthaft oder Symbolisch :-D?
ja dachte auch schon an die Domlager, Woran kann das liegen? Gibts da Tipps? oder Qualitätsunterschiede oder sind die einfach alt?
Muss für den Tausch muss der Dämpfer raus, seh ich das richtig?
Gruß und Danke schonmal
Alt 04.10.2011, 17:27   #4
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Schicker Wagen...ich stehe total auf diese Farbvariante...!!!
Ist da ein Gewindefahrwerk von H&R verbaut...???
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 18:49   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Der Gummi vom Domlager war ab und die Kolbenstange hat die Hutablage hochgedrückt Das hat aber nicht geknarzt sondern eher geklappert bei Fahrbahnunebenheiten
Bei dir können es die Drehgleitlager der Achsschenkel sein, die kleinen Lenkhebel, Pendelstüzen, Stabilager....sein.
Fahr über eine Grube und lass jemand die Kiste wippen, dann kannst schön lauschen.
Alt 04.10.2011, 20:08   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vielleicht war der e32 nur auf die Omi Zugelassen,wegen günstiger Versicherung.
Heizung/Klima: Lüftungsklappen knarzen Franky740 BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2009 18:07
Lenkung: Knarzen in der Lenkung benny miles BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2009 01:33
Knarzen im Wählhebel JensSU BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2007 19:34
Fahrwerk: Knarzen trotz Bilstein! Maffy BMW 7er, Modell E38 5 17.06.2006 23:23
Knarzen im kalten Zustand?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2005 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
