10.10.2011, 11:38
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Gong teilweise ohne Funktion
Hallo zusammen.
Mein Gong mach n paar Mucken. Mal geht er überhaupt nicht und manchmal funktioniert er tadellos.
Gibts da ne Sicherung nach der ich mal schauen könnte? Oder wirds n wackler haben, als der Gong defekt?
Was kostet dass Ding denn neu bei BMW? Finde schon dass er funktionieren sollte auch wenn mache ihn ja für extra abklemmen.
Danke und Grüße
10.10.2011, 11:50
bau ihn doch mal aus und schau nach, ob die Stecker noch richtig dran sind, ist ja keine grosse Sache. Linke Seite vom Lenkrad unter dem Armaturenbrett wo der Deckel mit den Loechern ist.
Wenn was defekt sein sollte, dann der Minilautsprecher, aber evtl. nur Kabel lose.
10.10.2011, 12:52
Also er geht wieder. Danke an alle. Habe ihn ausgebaut, abgeklemmt, wieder angesteckt, und zack er gongt wieder.
Nochmal Thanks.
