![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.10.2011, 20:04
Fahrzeug: E38 728iA
Frage zum Automatikwählhebel bzw. Fahrstufe "P"!?
Hallo zusammen,
so, heute haben wir unseren 728iA abgeholt und sind hell auf Begeistert.
Nur ein klitzekleiner negativer Punkt ist mir bis jetzt aufgefallen.
Ab und an springt die Anzeige im Instrumentenkombi nicht auf "P".
D.h. der Wählhebel lässt sich schon ohne weiteres auf "P" stellen und befindet sich auch laut LED am Wählhebel auf "P" nur eben das Instrumentenkombi bekommt es scheinbar nicht richtig mit. Der Wagen befindet sich m.M. nach auch in "P" da er dann nicht mehr rollt.
Gibt es da einen Schalter der rumzickt bzw. das rumzicken anfängt?!
Ist beim nächsten Starten dann nämlich doof wenn man mehrere Versuche braucht um das Instrumentenkombi davon zu überzeugen das "P" eingelegt ist und der Wagen gestartet werden kann.
Wolfi
10.10.2011, 20:07
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Getriebepositionsschalter, sitzt am Getriebe seitlich.
Sollteste schleunigst beheben lassen, bzw erstmal Fehler auslesen lassen, was es denn genau ist, gibt noch paar andere Dinge, aber das oben genannte ist das häufigste, denn wenn er P nicht korrekt erkennt, kannste ihn nimmer starten, bzw dann nur noch in N, was aber auch nicht die Lösung des Problems ist.
