Alt 12.10.2011, 03:16   #1
Argent
Fahrzeug: 1
Standard Ölstand Lenkhilfe zu niedrig.
ich bin zwar schon eine weile hier registriert und habe hier in den vergangenen Monaten viele Tips und Hilfen finden können.
Zu dem jetzigen Problem leider aber nicht.
Ich habe ein e32 Baujahr 92 er 750 I
Es leuchtet seit einigen Tagen die Warnung "Ölstand Lenkhilfe Zu Niedrig" auf.
Ich habe hier gesucht und in der Gebrauchsanweisung geschaut. Ich denke ich brauch Pentosin CHF 11s.
Ich will aber sicher gehen, dass dies auch korrekt ist, da ich mehrfach hier gelesen habe, dass bei älteren Modellen das CHF 7 genommen wird und man diese nicht mischen darf.
Vielen Dank für eure Hilfen.
Manuel
Argent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 05:34   #2
Du brauchst CHF 11s
Ab 09/1991 Pentosin CHF 11S
nur nicht zuviel reinkippen, sonst laeuft die Suppe ueber.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umst...11s-82913.html
ich mach immer weniger rein, denn wenn der Wagen hinten sackt ueber Nacht, dann laeuft es ueber.
Ich mach es immer so, lass den Wagen laufen, ausstellen, Deckel ab, Sieb raus, dann so ca. Haelfte des Behaelters, das reicht.
Wenn der Alarm immer noch da ist, schau mal den Stecker an seitlich vom Pentosin Behaelter. Koennte defekt sein, da ist der Sensor angeschlossen.
Mach mal Dein Profil komplett mit den genauen Fahrzeugdaten, Monat und Jahr der Herstellung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW VIN
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number Decoder | bmwarchiv.de
Alt 12.10.2011, 23:54   #3
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
laut Castrol das "Castrol LHM+"
aber die ändern eh dauernd ihre Angaben!
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 14:39   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Schau mal auf deinem Deckel vomBehälter, im Zweifel sollte darauf stehen, was rein muss - so der Deckel noch der originale ist.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 01:08   #5
Argent
Fahrzeug: 1
Habe nun CHF 7.1 reingefüllt.
War bei BMW die anhand der Fahrgestellnummer nachgeschaut haben und es sollte das 7.1 rein, da der Wagen vor Umstellung gebaut wurde.
Aber danke für die Hilfen.
Alt 15.10.2011, 12:30   #6
im ersten Post hattest Du Baujahr 1992 angegeben, und nun ist er auf einmal Baujahr 1990?
Motorraum: Meldung Lenkhilfe Ölstand... Martinrz BMW 7er, Modell E32 0 27.08.2009 19:57
Lenkung: Meldung: Ölstand Lenkhilfe und leichtes Tropfen vorne rechts Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 22:38
Lenkung: Ölstand Lenkhilfe und Pfütze unter Hinterachse Xarkor BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2006 22:04
Fahrwerk: Meldung 'Ölstand Lenkhilfe' geht nicht weg goofy BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2004 02:04
Dampf.. ? Ölstand zu niedrig ..? McIntosh BMW 7er, Modell E32 14 19.07.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
