12.10.2011, 19:43
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Das was du hast nennt sich Softclose. Das haben alle E38. Das mit der Hydraulik haben eher wenige Modelle. Bei der Hydraulik kannst du die Heckklappe per Knopfdruck komplett öffnen und per Knopfdruck wieder schließen. Das Softclose hilft dir nur dabei, das du die Heckklappe nicht "zuballern" musst sondern nur anlegen brauchst und sie zieht sich automatisch zu.
12.10.2011, 19:54
Aha,besten Dank. So etwas in der Art hatte ich vermutet.
Gut-dann zu meinem Problem. Liegt es dann evt. nur an zu laschen Gasdruckdämpfern? Oder muss das Schloss tiefer gesetzt werden?
Nelson
12.10.2011, 19:55
Ich vermute mal auf verschlissene Heckklappendämpfer. Hatte das auch gehabt. Per Fernbedienung aufgeschlossen, Heckklappe ging hoch und gleich wieder runter. Neue Dämpfer eingebaut und das Problem war weg.
12.10.2011, 20:07
Ja,das die hinüber sind ist schon mal sicher. Nach dem Fetten der Scharniere fällt mir nun schon mal die Klappe auf den Kopf, je nachdem wie das Auto steht.
Aber das ist erst mal zweitrangig.
Dann weiter zu den nächsten Fehlern. Ich hab wohl die ganze übliche Palette von Fehlern und muss mich erst langsam reinwühlen.
Danke
Nelson
12.10.2011, 20:15
Wenn's läuft!
Ziemlich sicher sind auch die Auswerfer hinüber, das wäre die Nr. 31 hier (sind glaube ich die gleichen wie an der Motorhaube vorne):
Heckklappe/Einzelteile BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Aber auch neu taugen die nicht viel - direkt maximal schmieren die Teile
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Heckklappe?
Martin77 |
2 |
30.03.2010 15:41 |
E32-Teile: Heckklappe
becks0704 |
Suche... |
1 |
23.09.2009 14:07 |
E38-Teile: Heckklappe
achimle |
Suche... |
0 |
26.06.2009 22:01 |
Jubberwalkie |
Suche... |
1 |
04.02.2008 11:50 |
E38-Teile: US Heckklappe
klape2907 |
Suche... |
3 |
28.01.2007 18:24 |
