Alt 14.10.2011, 18:26   #1
ultimate
Fahrzeug: 730i M30B30
Standard Heizungsprobleme
Moin Moin,
ja es wird langsamm kalt heute mit 7° und ich dachte ach da heiz ich mal ein wenig. Aber nix ist...es kommt nur kalte Luft aus allen Gittern.
Son scheiß..was geht denn beim 7er oft kaputt, was das zur Folge hat:
-sicherung gibts ja sicherlich auch nä?
was kann es noch sein ich frier mir den ***** ab..ok dank sitzheitzung den nicht aber die Finger!!
Grüße aus dem kalten Hamburg und ein schönes Wochenende
ultimate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 18:52   #2
ultimate
soll ich mir die Frage mal selber beantworten und sagen ich soll die Heizventile reinigen? :-D also kann es das sein? wenns nur kalt wird?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/406754-post1.html
Alt 14.10.2011, 19:01   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zieh doch erstmal den Stecker von den Ventilen, dann müsste es dir ziemlich warm werden im Wagen, die sind nämlich stromlos offen. Falls dem so sein sollte, wird dich eine Reinigung der Ventile nicht weiter bringen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 19:08   #4
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hi, oder Du musst evtl. den Kühlwasserkreislauf entlüften!
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 20:05   #5
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
kommt aus allen Düsen nur kalte Luft?
Sprich: Scheibe, direkt geradeaus und Fußraum (die drei Tippschaltereinstellung halt).
Wenn es in einer der Einstellungen doch warm wird kontrollier mal die Stellmotoren bzw. die Stecker die da drauf sitzen.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 20:54   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
colaman
oder mal kräftig Wasser nachfüllen?
Trage bitte in deinem Ava das Bj. und den Motortyp ein.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.10.2011, 14:07   #7
ultimate
Danke für all eure Hilfe,
Ich habe die Heizventile auseinander gebaut und festgestellt, das sie ziemlich gut aussehen. Ich habe auch die "Kolben" mit schleifpapier gereinigt. Also die, die in der Spule sind und runtergedrückt werden. hier waren komische ablagerungen dran. nach dem zusammenbau hab ich wasser nachgefüllt und nun ist alles wieder tip top.
Vielen Dank also
Heizung/Klima: Heizungsprobleme behoben ks-na BMW 7er, Modell E32 0 26.06.2008 21:57
Innenraum: Heizungsprobleme murdog BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2007 18:31
Heizungsprobleme eddi79 BMW 7er, Modell E38 7 06.04.2007 20:04
Heizungsprobleme semar BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2006 06:15
Heizungsprobleme 728 inca BMW 7er, Modell E38 1 26.01.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
