Alt 13.06.2003, 11:45   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Elmar, Elmar, ich bin immer wieder hin und weg...
falls ich meinen dicken wieder erwarten doch behalten sollte werde ich mich mal dran gegeben, mir auch so ein lämpchen einzubauen...
jemaand schon erfahrungen damit?
was benötige ch außer nem neuen türgriff, lampe kabel etc noch?
grüße patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 10:47   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von Empire
Ob der Airbag auslöst?
Der Airbag löst nicht aus, es sein denn, Du haust mit dem Hammer drauf.
Der Luftbeutel sitzt in der Tür und nicht in der Verkleidung. Da kommst Du bei der Demontage der Verkleidung gar nicht dran.
Franz
(Murphy)
Alt 13.06.2003, 12:48   #3
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von Elmar
Der Vorteil der originalen Türgriffbeleuchtung (außen):
Nicht nur der Griff bzw die Griffmulde wird beleuchtet, sondern auch der Boden im Bereich von ca.
1 Quadratmeter.
Hab schon gelesen, dass die originale Beleuchtung nicht unbedingt die Wucht in Tüten ist.
Irgendwo habe ich aber schon gelesen, dass jemand einfach ein paar Leuchtdioden in das
Gehäuse des Aussenspiegels gesetzt hat und so ebenfalls den Türbereich ausgeleuchtet hat !
Das war B12.
Nachtrag:
@ Franz
Du warst zwei Minuten schneller, aber gleiche Idee
Passiert nicht oft, soll aber vorkommen.
Franz
Alt 13.06.2003, 17:30   #4
Segler740d
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
die original Beleuchtung ist in Ordnung ? Hmm, dann scheint Deine besser zu sein als meine.
Wenn es nicht absolut dunkel ist(Versuch in der Garage oder Firma ), merkt man IMHO gar nichts und die Tatsache, dass die Innenbeleuchtung beim Öffnen per FB angeht, macht die beleuchteten Türgriffe (für mich) absolut überflüssig.
Auf dem Boden sieht man jedenfalls bei normaler Dunkelheit gar nicht von dem Licht.
MfG.
Segler740d
Segler740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 17:33   #5
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Segler !
Naja, ist klar. Die (zusätzliche) Beleuchtung hat ja wirklich nur bei völliger
Dunkelheit Sinn.
Wenn die Straßenbeleuchtung ausreicht, oder wenn die Sonne scheint sehe
ich auch so ganz gut :zwink
Na vielleicht mach ich mal ein Foto...
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 12:36   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ansteuerung? Geht das nicht einfach ganz normal übers Innenlicht? Innenlicht brennt, Türgriff ist beleuchtet - fertig. Zumindest könnte so eine vernünftige Nachrüstlösung aussehen. Ein paar Meter Lichtleitkabel sollten bezahlbar sein (keine Ahnung, denke es mir aber so ...). Als Lichtquelle könnte man die Fussraumbeleuchtung in der Tür verwenden oder, parallel geschaltet, eine Diode. Der bestehende Türgriff, bzw. die Griffschale, lässt sich, mit etwas Geschick, sicher "anpassen". Der finanzielle Aufwand lässt sich so sicher enorm begrenzen.
Franz
[Bearbeitet am 13.6.2003 um 12:36 von Franz3250]
Alt 13.06.2003, 12:26   #7
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
@ Patrick !
Die Kosten werden Dich umhauen !
Ein beleuchteter Türgriff (der äussere Teil) kostet
ca. 170 Euro.
Dazu dann halt noch die elektronische Ansteuerung, Softwareupdate ?, Lichtleiterkabel,
Beleuchtungseinheit, etc.
So, das ganze für vier Türen...
Ich schätze dann mal so auf Euro 1.000,- nur Materialkosten.
Schönen Gruß,
Elmar
Alles klar, danke dir Elmar,
damit hat sich das wohl erledigt...
angesteuert hätte ich das über die innenraumbeleuchtung, aber das ist mir dann doch zu teuer für so ein bisschen spielerei...
grüße patrick
Alt 13.06.2003, 12:02   #8
Elmar
Rooaaaaaaar!
@ Patrick !
ca. 170 Euro.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 13.06.2003, 08:34   #9
Empire
Fahrzeug: BMW 730 d
Dank an Elmar, werde das einmal versuchen.
Nach getaner Arbeit kann ich hierüber sicher mehr berichten.
Michael
Empire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 13:01   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ach Mist! Du hast di ja!
Wann schaltet die bei Deinem Auto ein? Nur wenn man am Türgriff rüttelt - sprich, mit der FB aufsperrt?
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
