			17.10.2011, 09:44
				Großes Soundsystem
		Servus,
vor einem Jahr hatte ich schonmal Probleme mit dem Grossen Soundsystem, wobei hinten nur auf einer Seite Musik zu hören war. Trotz durchmessen und ersetzen der Lautsprecher hat sich das Problem nicht gelöst; hab die hinteren Lautsprecher dann an meine Endstufe im Kofferraum angeschlossen.
Jetzt hab ich folgendes Problem..sobald das Radio an ist, kommt aus der vorderen, rechten Seite nur ein lautes Blubbern unterlegt mit einem Rauschen raus. Das Geräusch ist unabhängig von der Radiolautstärke in der selben Intensität vorhanden, sobald das Radio Strom kriegt, auch wenn es im Standby ist. Lautsprechertausch hat nix gebracht.. Da ich die Lautsprecher eh gegen was aktuelles ersetzen will, werde ich das notgedrungen jetzt vorziehen. Den BMW Verstärker will ich somit stilllegen und die vorderen Lautsprecher mit an die Enstufe anschließen, wo die hinteren Lautsprecher schon angeschlossen sind.
Fragen:
1.Wo kommt man am besten an die Kabel der vorderen Lautsprecher ran? Die müssen nämlich in den Kofferraum oder alternativ direkt zum Radio ohne den Umweg über den BMW Verstärker, ohne das halbe Auto zu zerlegen.
2.Sind die vorderen Lautsprecher seperat mit dem BMW Verstärker verbunden oder gibt es da auf "halben Weg" noch eine Weiche die man beachten muß? Sowohl Radio als auch Verstärker verfügen über Hochpassfilter..
3.Wo hat der BMW Verstärker seine Stromversorgung? Hab den nämlich noch zusätzlich unter Verdacht, daß er mir die Batterie leersaugt.
Der BMW Verstärker wird natürlich drinbleiben, allerdings wolle ich ihn gänzlich vom Netz nehmen, zumal der auch mittlerweile 20 Jahre alt ist und soundtechnisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist originalität hin oder her.. Dazu noch ist da schlecht ranzukommen, wenn mal was mit ist und über weitergehende Einstellmöglichkeiten/Anschlüsse bzw. genug Leistung für einen Subwoofer verfügt der augenscheinlich auch nicht.
Wer hat denn das Ding schonmal offline gesetzt bzw. wie seid ihr dabei vorgegangen?
			17.10.2011, 10:30
			 Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
		Hi
Der Verstärker war bei mir seitlich links im Kofferraum. an den Steckern gibts die benötigten Anschlüsse.
Die Massekabel der LS sind in der Originalbeschaltung unter diesen blauen Hülsen im Bild miteinander verbunden, die solltest du beim Anschluss eines aktuellen Verstärkers unbedingt auftrennen und einzeln beschalten.
Das Hauptproblem war bei mir, dass ich vorne im Radioschacht kein Antennenkabel vorgefunden habe, sowie dass keine Chinch-Verkabelung für die Signalführung vom Radio zum Verstärker im Kofferraum vorhanden war.
Für eine professionelle Lösung wäre also diese Verkabelung nachzurüsten.
Ich habe mich allerdings für die Brutalmethode entschieden, und das originale BMW-Signalkabel für diese Zwecke recycled ->    http://www.7-forum.com/forum/24/gros...en-125792.html
f.f.
f.
(fiel fergnügen
feenix)
			18.10.2011, 00:00
		Das ist ja schon der dritte Einbauort, wo der Verstärker zu finden ist.      Also mein Verstärker sitzt dummerweise unter der Hutablage und ich wollte ungern die Rücklehne und Hutablage etc. demontieren.
Da ich nicht weiß, ob der Verstärker selber defekt ist oder ob ein Kabelbruch vorliegt, wollte ich die Kabel vom Verstärker ungerne nutzen. Der BMW Stecker am Radio war damals beim Kauf abgekniffen und lag samt Nicht-BMW Radio als Beigabe im Kofferraum.   Antennenkabel ist aber vorhanden
Am besten wäre es, wenn ich die Lautsprecherkabel auf dem Weg zum Verstärker entweder in der Nähe des Radios oder in Nähe der Hutablage nach vorherigen Durchmessen abgreifen könnte.
			18.10.2011, 07:38
			 Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
		Moin Moin, mir ist nur ein Einbauplatz des Verstärkers bekannt und der ist links an der Seitenwand im Kofferraum (hinter dem CD-Wechsler)
Unter der Hutablage sollte sich der Tuner des Bavaria C Professional RDS befinden, allerdings kann der wohl auch an der linken Seitenwand verbaut sein. Zumindest dann, wenn das besagte Radio ohne Wechsler geordert wurde.
Alle 10 Lautsprecher des großen Hifi-Systems werden direkt angesteuert
und die vorderen sind durch die Schweller geführt. Würde ich neu verkabeln wollen, wäre das auch der Ort meiner Wahl. Das hört sich übrigens schlimmer an als es ist
Die Stromversorgung des Verstärkerst erfolgt über diesen Stecker
Wenn du ihn ziehst, stellt der Verstärker seine Dienste ein.
Käme ich auf die Idee das gleiche zu tun wie du, würde ich mir das Gegenstück zum Lautsprecherstecker im Fachhandel besorgen und einen Adapter bauen. Denn einfach die 3 Lautsprecher vorne rechts und links zusammenklemmen ist ja nicht. Die mußt du ja dann passiv trennen. Das gilt natürlich auch für die hinteren. Von diesem Adapter gingen dann die Kabel zu dem neuen Verstärker. Das ist dann nicht wirklich "High End", aber für die meisten Anlagen völlig ausreichend.
Bist du denn sicher das bei dir der Verstärker unter der Hutablage hängt? Mach mal ein Foto von dem Teil und stell es hier ein. Am Tuner des Bavaria C Professional befinden sich 4 High Level Ausgänge die zum Verstärker geführt werden, an denen aber auch die Lautsprecher direkt betrieben werden können. Die findest du auf dem Bild rechts unten. Nicht das hier eine Verwechselung vorliegt...
Welches Radio hast du eigentlich? Fast ein bisschen spät die Frage jetzt zu stellen
Wenn es sich um das C Professional handelt ist das mit dem neuen Verstärker ja nicht ganz so einfach (High Level Ausgänge). Wenn wirklich der Verstärker das Problem ist, wäre es dann nicht sinnvoller das Teil zu tauschen? Übrigens ist es kein unlösbares Problem einen Subwoofer einzbinden!
Warum willst du denn mit den vorderen Lautsprecherkabeln direkt zum Radio????
				Gruß Tom
 Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
						Geändert von asscon (18.10.2011 um 08:03 Uhr).
			19.10.2011, 01:59
		Also meiner sitzt definitiv unter der Hutablage....
Das Bmw Radio hab ich nicht wieder eingebaut, da sich auch mit dem Topmodel von damals weder DVD, MP3, Navi, Rückfahrkamera noch DVBT verwirklichen lassen. Sicher, es ist nicht mehr original, aber zumindestens Multimediatechnisch bin ich gern auf der Höhe der Zeit.
Alternativ sollen die Boxen direkt ans Radio, besser wäre es aber, wenn ich sie an den Verstärker im Kofferraum legen kann. Bringt ja irgendwie nicht viel, wenn man neue Boxen holt und dann einen 25 Jahre alten Verstärker benutzt, der dazu noch nicht richtig funktioniert..
			19.10.2011, 08:21
			 Es gibt Reis, Baby
		Nun, "alt" ist ja nicht gleichbedeutend mit schlecht. Mir würden da ein paar Möglichkeiten mit Geräten um 1990 mit einem Nakamichi TD 1200 E als Basis einfallen die viel aktuelles in den Schatten stellen würde... aber das ist ja nicht das Thema.
Wenn du sicher bist das das es sich um die 10 Kanal Endstufe des großen Hifi Systems handelt, solltest du ja die beiden Stecker auf den Fotos identifizieren können. Trotzdem ist es wichtig zu wissen was ursprünglich bei dir verbaut war und was dann daran verändert wurde. Wenn ich das richtig verstehe verwendest du jetzt ein anderes Radio mit einem anderen Verstärker?
Da würde mich interessieren wie du die Lautsprecher des Hifi Systems da anschließen möchtest. Vorne haben wir Hohen Mitten und Tieftöner, hinten Mittel/Tieftöner und Höhen. Wenn Du den original Verstärker nicht verwendest, benötigst du zumindest eine passive Frequenzweiche oder Anschlüsse für die einzelnen Lautsprecher an dem neuen Verstärker.
Was ist dir aktuell eigentlich noch unklar??
			19.10.2011, 13:04
Fahrzeug: ...
 Dann liegt das an deinem Radio. Es gab das Bavaria C Professional RDS wo das eigentliche Gerät unter der Hutablage war. Das Radio vorne ist nur das Bedienteil.
Beim Soundsystem ist der Verstärker definitiv an der Seitenwand im Kofferraum.
LG
Ralf
