Alt 25.10.2011, 22:32   #1
DeGeorg
Fahrzeug: 730i SG (06.88) Bandit 600S (bj00)
Frage Stoßdämpferwechsel E32 730 m30 Bj 06.88
Hallo Leute
Jetzt ist es bei mir soweit das ich mich auch an die Stoßdämpfer machen muss.
Habe mir bereits hier die Anleitung besorgt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/stos...ang-32142.html
Hinten die mochte ich bei der Gelegenheit auch gleich machen.
Die Modelle meiner Wahl wären Sachs-Stoßdämpfer.
Shop meiner Wahl wäre Carparts 24
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sachs Super Touring Stoßdämpfer VA für e32 - Car-Parts24
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sachs Super Touring Federbein HA für alle BMW e32 ausser V12 - Car-Parts24
Ich hab vor die Domlager gleich mit zu wechseln bei carparts gibts aber für die Vorderachse nur meyle HD ab Baujahr 1990.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-parts24.com/products/...-ohne-EDC.html
Also welche und woher?
Gibt es irgendwo eine Auflistung der Schrauben in dieser Gegend die möchte ich gleich mit tauschen weil „defekte“ Schrauben in dem alter ein nicht zu verachtendes Problem sind.(Einmal Wasserpumpe tauschen 3 Schrauben abgerissen )
Sonst noch etwas das bei dieser Gelegenheit gleich mit gewechselt werden sollte?
Federaufnahme Stierkämpferkit ist klar.
Was muss ich sonst noch beachten?
Kritik ist zu jedem Punkt erwünscht!
Georg
DeGeorg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 23:02   #2
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Frage
Warum nimmst du denn Domlager ab 1990 ???
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 23:51   #3
DeGeorg
Okay das ist vielleicht falsch rüber gekommen.
Der Shop hat nur ab 1990 ich brauche ja unter 1990 die frage ist was für welche (hersteller) und ob jemand eine Idee hat wo ich diese beziehen kann.
Meyle HD unter 1990 habe ich bis jetzt noch nicht gefunden
Alt 25.10.2011, 23:54   #4
E32Henry750il
Die möchte ich mir jetzt auch kaufen, ist Meyle HD
Alt 26.10.2011, 09:20   #5
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
für vorne hast du ja jetzt prima Anleitungen. Wie siehts mit den hinteren Dämpfern aus?
Kurzfassung:
Aufbocken, Räder ab, Rücksitzlehne raus (unten geschraubt, oben nur eingehängt, wenn nicht elektrisch).
Stoßdämpfer von Achsschwinge lösen. Das ist manchmal etwas schwierig, siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/probl...ml#post1570815
Mit dem Abzieher klappte es jedoch ganz gut.
Dann nur noch die 3 M8er Muttern vom Stützlager lösen (sitzen halb unter der Hutablage) und Federbein herausnehmen.
Beim Zusammenbau bitte das Osteuropapaket verbauen, damit er hinten eine anständige Höhe bekommt
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 09:51   #6
DeGeorg
@E32Henry750il
ich danke dir
Federbeistützlager war Trick da wär ich nie drauf gekommen
@ seba
Danke das ist bestimmt hilfreich
Die sitze müssen eh raus hab kürzlich ein ebay ein Satz günstige Ledersitze in deutlich besserem Zustand als meine bekommen.
das Forum hier ist schlimm wenn ich mir das ganze zeug hier durchlese wird mir klar das ich solange die sitze ja draußen sind auch gleich den Himmel machen muss und das die Gelegenheit für den Fernbedienungseinbau ist.
ich werd nie fertig
@ nonickatall
danke für das Angebot aber mein vater hat auf dem Westerwald selber eine Hebebühne und alles nötige Werkzeug.
Als alter Autonarr wär er bestimmt beleidigt wenn ich nicht mit ihm schraube.
Falls mir aber mal ein teil einfällt melde ich mich bei dir.
Fals du was brauchst ich hab auch noch einiges rumliegen
Alt 26.10.2011, 09:35   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Andernach ist ganz in meiner Nähe und ich habe eine Werkstatt mit Hebebühne. Teile habe ich auch viele da falls du was brauchst..
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Luftmengenmesser M30 730/735 MarieleM Biete... 1 20.07.2011 01:01
E23-Teile: Motor 730 i M30 B30 BMW-Dan Biete... 0 08.02.2010 16:31
E32-Teile: Hitzeschutz vom ESD für e32 730/735 M30 marcus735 Suche... 3 20.11.2009 08:42
E32-Teile: Suche Auspuff ab Kat für E32 730/735 M30 marcus735 Suche... 0 05.09.2009 22:27
Fahrwerk: AT-Getriebeölwechsel 730/735i M30 UBE E32: Tipps & Tricks 1 28.02.2006 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
