26.10.2011, 23:34
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Verschiedene Innenrückspiegel?
ich habe neulich in einem 750iL (03.1991) einen manuell abblendbaren Rückspiegel, also ohne Elektrochrom oder die Stellmotorversion gesehen.
Dieser Spiegel gibt eine noch klarere Reflexion als der normale der bei mir drin ist. Der war auch etwas "bauchiger" nach hinten, nicht so schmal.
Meiner ist der dünne Standard Spiegel 735i (04.1990) hat allerdings trozdem eine nicht ganz so klare Reflexion wie der andere und wirkt auch etwas weniger wertig.
Was ist das in dem 750iL für ein Spiegel  ?
Gab's da irgendwelche Unterschiede in den Serienspiegeln zwischen normalen Motorisierungen und dem Topmodell  ?
Thunder Dragon
27.10.2011, 01:23
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
27.10.2011, 02:03
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
hm er meint aber 2 unterscheidliche versionen von dem "normalen" spiegel. der eine ist eher dünn und der andere vom 750il eher bauchig, moderner, etwas runder. Ich mach mal Fotos bei Gelegenheit.
27.10.2011, 07:30
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht mit und ohne Fernbedienung ? Die ältere 7-er haben den Infrarotempfänger nicht im Spiegel sondern neben der Schiebedachschalter.
Mein Spiegel sieht noch wieder anders aus, der ist automatisch abblendbar, aber der Schieber ist viel länger. Funktionieren tut das aber nicht so richtig. Erstens blendet er nur ab,wenn ich Licht an habe, und zweitens nur wenn der Regler ganz rechts steht.
27.10.2011, 08:25
750i powered by ROTTALER2
Hier ein Tread,wo es um die verschiedenen Spiegel im E32 ging.
Ich habe in meinem 89er Fuffi die Version mit dem Schieberegler nachgerüstet u
bin sehr zufrieden damit. Er ist die Version,die etwas bauchiger,als der normale
Spiegel ist.
http://www.7-forum.com/forum/5/spieg...32-132936.html
Viele Grüsse
Peter
27.10.2011, 16:47
den manuellen gibt es in der Standardversion und in der IR-Version.
IR-Version ist die mit dem Knubbel drunter, den man auf 1 und 0 drehen kann und damit das Glas abkippen lässt. Dieser Spiegel wurde ab 09/92 verbaut, wenn man IR-FB bestellt hatte.
(den optisch identischen Spiegel (bis auf die beiden Sensoren) gab es dann auch mit automatischer Abblendfunktion, da konnte man mit dem Knubbel die Funktion ein und ausschalten).
Ob es die manuelle Standardversion in mehreren baujahrabhängigen Varianten gab, weiß ich nicht.
Markus
