Alt 01.01.2004, 13:20   #1
Standard Heizung im Stand kalt?
das kommt wohl nur zutage,wenn ich mal mit dem Auto selber fahre, also an Neujahr z B
Meine Frau meint es ist kalt im Stand. Ich glaubte es nicht.
Vergesst alle Fragen , was nicht getestet wurde.
Et iss so
Nach allen Recherchen denke ich mal, dass die Zusatzwasserpumpe vielleicht den Geist aufgegeben hat.
Grund: bei hoeheren Drehzahlen foerdert die Wasserpumpe mehr, bei Lauf im Stand weniger. Deshalb die zusaetzliche Wasserpumpe bei den Heizventilen.
Wie geht eigentlich der Plastikdeckel darueber ab? Habe woe wild gezogen, aber er loesst sich nicht.
Darunter sehe ich einen Sicherungssplint.
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 08:47 von Erich]
Alt 02.01.2004, 00:34   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo Erich!
Der Plastikdeckel ist mit drei Halteklammern befestigt, welche man am besten mit einem kleinen Dreher von den "Nasen" herunterdrückt und zum montieren wieder auf dem Deckel montiert.
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 00:43   #3
Standard 3?
Habe bis jetzt erst einen gefunden/gesehen.
Hat mal einer ein Bildchen aus dem E*K dafuer. Danke.
Alt 02.01.2004, 05:53   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Heizung im Stand kalt? »
Hallo Erich ...
Ich habe zwar nicht ganz verstanden um was es geht - aber denke, meinst diese Bildtafel ...
Gruss @freak ...
Alt 02.01.2004, 06:06   #5
Standard Moin Freak
Danke, ich werde mich mal an die Arbeit machen.
[Bearbeitet am 4.1.2004 um 09:20 von Erich]
Alt 04.01.2004, 02:47   #6
Standard eine Frage
gibt es fuer die Zusatzwasserpumpe eine Sicherung und wo sitzt sie?*
Finde es irgendwie nicht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte die Pumpe immer laufen, sobald die Temperaturanzeige aus dem blauen (kalten) Bereich raus ist. Sollte auch gehen bei Zuendung an, Motor noch aus.
Also sollte man sie ja hoeren. Ist aber nichts zu hoeren.
*Nachtrag: Sicherung # 9 ist es, gerade gefunden.
[Bearbeitet am 4.1.2004 um 20:13 von Erich]
Alt 04.01.2004, 08:18   #7
freak
Hallo Erich ...
Mach doch den Deckel ab und "ertaste" die Pumpe mit einem Schrauebenzieher - so kannst du erfühlen, wenn die Pumpe läuft oder zu min. anspringt, wenn die Zündung an und aus gemacht wird ...
Gruss @freak ...
Alt 04.01.2004, 15:25   #8
kleine Preisfrage noch:
der Impeller in der Zusatzwasserpumpe ist doch aus Plastik. Kann mich an einen alten thread erinnern, den ich nicht mehr finde. Meistens gehen diese ja defekt und setzen den Wasserkreislauf zu.
Gibt es den Plastikimpeller als Einzelteil? Teilnr und Preis?
Alt 04.01.2004, 21:06   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Hatte im Sommer das Problem das die Heizung immer ging, da hatten die Wasserventile kein dauer + dann ging alles wieder.
Wenn ich die Heizung auf der Fahrerseite auf voll (über den "Punkt&quot gedreht habe lief die Zusatzwasserpumpe.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2004, 00:50   #10
Notschaltung natuerlich schon getestet Hollger, tat sich aber nichts.
Luft kommt, also kann es das Schwert nicht sein, ist auch regelbar.
Geht eben nur nicht im Lerrlauf, dann kommt kalte/kuehle Luft, egal welche Stellung.
Deshalb die Theorie mit der geblockten Zusatzwasserpumpe nach Bruch des Impellers.
Wenn dann die eigentliche Wasserpumpe nicht mehr genug RPM hat, kommt eben auch nichts mehr im
Innenraum an.
Werde sie Samstag mal untersuchen. Abends ist es zu dunkel auf meinem Abstellplatz zum werkeln.
[Bearbeitet am 5.1.2004 um 09:56 von Erich]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
