12.01.2004, 12:16
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Fehlermeldung: RÜCKFAHRLICHt PRÜFEN! Wer weis Rat? Wackler!
Tja Hallo!
Das ist ein Wackelkontakt, aber wo soll ich da nachsehen?
Hat das schon jemand gahabt?
Was kann man machen, außer sich der Werkstatt auszuliefern?
Die Meldung kommt und geht wie´s gerade beliebt.
Grüße 7x7
12.01.2004, 12:25
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
7 X 7
an meinen 7ern, E32 u. E38 hatte ich, wie viele andere auch, das schon sehr häufig.
sobald die kontakte leicht korrodiert sind, kommt es zu den fehlmeldungen. leicht abschleifen, besonders auch die Birnen. evtl, neue Birnen einsetzen. (als test Birnen wechseln / links-rechts austauschen)
gruss jürgen
[Bearbeitet am 12.1.2004 um 12:25 von JB740]
12.01.2004, 14:29
Fahrzeug: 530d 12/2018
vielleicht könntest Du mal im Avatar Deinen wirklichen Fahrzeugtyp posten,
damit Dir noch mehrere Leute helfen. 7x7 den BMW-Typ kenne ich nicht.
Hatte aber mal so ein Problem mit E38.
Also die Plastefassung von der Birne trennen und in der Fassung mal die Kontakte leicht nachbiegen, schaffte bei mir Abhilfe.
Soundflax
LG Karsten
12.01.2004, 14:40
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Bei mir war es die Birne, welches die Fehlermeldung auslöste. Versuchs mal mit Kontakten reinigen oder setze dir eine neue ein, kostet je nicht die Welt.
12.01.2004, 16:21
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
1. Ich kann da Soundflex nur zustimmen. 7x7 ?!?
2. Mal im Ernst, bis zu einem bestimmten Bj. (meine bis Ende 96) gab es auch probleme mit der Platine in den Rücklichtern. Lötstellen kontrollieren! Evtl. lose oder gebrochen.
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
12.01.2004, 20:19
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hallo!
Hat das auch. War eine verrostete Kontaktstelle an einer Birne.
Habe dann aber sowieso auf Facelift-Heckleuchten umgebaut.
Danach war logischerweise nichts mehr.
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
