Alt 18.11.2011, 09:43   #1
Jog
Fahrzeug: E38-750i Bj. 95
Standard 12er richtig entlüften
Hilfe Ich verzweifle langsam !!!
Seit Ich meinen Ausgleichsbehälter erneuert habe habe ich probleme. Ich habe
alles versucht. Auto vorne hoch und im kaltem Zustand Wasser aufgefüllt bis
keine Luft mehr aus der Entlüftungsschraube mehr kam. Sobald ich fahre geht
nach einem Tag die Heizung nicht mehr und die Menge Wasser fehlt die ich unterwegs verliere. Etwa 2 Liter. Aber die Temperatur ist immer ok auch bei langem Stau. Auch wenn ich 2 Wochen nicht nachfülle wie im Sommer dann fehlen zirka 5 Liter.
Was mache ich falsch beim entlüften o. was ist womöglich kaputt ????????
L.g.r. Jog:
Jog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 09:53   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn Du innerhalb kürzester Zeit Literweise Wasser verlierst muss es ja irgendwo austreten.
Ich vermute mal dass Dein Wasserpumpe oder Dein Termostat im Eimer ist.
Alt 18.11.2011, 11:09   #3
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Falls beim stehenden Fahrzeug kein Kühlwasser austritt, könnte es an diversen Lufteinschlüssen im Kühlkreislauf liegen. In diesem Fall vor jeder Fahrt (im abgekühlten Zustand) Kühlwasser kontrollieren und auffüllen.
Meine Erfahrung: nach einem größeren Kühlwasserverlust (Kühlwasserdeckel war 30 Min. lang nicht fest verschlossen) musste ich vor jeder Fahrt 0,5 bis 0,75 Liter Waser nachfüllen - unabhängig von der Länge der zuvor gefahrenen Strecke (5 - 300 km).
Die hatten keine Erklärung und wollten das gesamte Kühlersystem erneuern.
Nach 2 Wochen und ca. 20 Fahrten war plötzlich wieder Ruhe: Das System hatte die letzte Luft rausgedrückt, der Kühlwasserverlust ging schlagartig auf Null zurück.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 11:27   #4
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
L.g.r. Jog:
Also fahr deinen Wagen mal auf eine schräge Einfahrt bzw. auf einen Hang damit der Ausgleichsbehälter höher liegt.
Dann Deckel vom Ausgleichsbehälter auf Kühlmittel auf MAX auffüllen, Motor an, Heizung auif GANZ WARM stellen und Gebläse auf höchste Stufe, Entküfterschraube am Ausgleichsbehälter leicht lösen. Dann lässt den Motor so warmlaufen bis der große Kühlkreislaufg aufmacht und korrigierst den Kühlmittelstand solange weiter bis keine Luft mehr aus der Entlüfterschraube austritt.
Fertig.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 15:19
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 12:43
Halber Liter Kühlwasser nach 1000km...Wasserpumpe?richtig Entlüften?etwas anderes?? Baja BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2009 17:52
Motorraum: Thermostat wechseln und richtig entlüften ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 22 31.03.2007 22:58
Motorraum: An die 12er Fahrer Tom2003 BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2005 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
