26.11.2011, 23:40
Fahrzeug: E32-730iA
Tempomat nachrüsten
Hallo ich habe einen 735 ia mit Tempomat
und einen 730 ohne nun wollte ich wissen ob mann den Tempomat umbauen kann da ich mich wahrscheinlich vom 735 trennnen werde
26.11.2011, 23:55
750i powered by ROTTALER2
Wie das praktisch funktioniert,weiss ich leider nicht, möglich ist es aber.
Apollo 1 ( ehemaliger Forumler) hat bei seinem damals den Tempomat
nachgerüstet, war an einem Nachmittag erledigt.
Viele Grüsse
Peter
27.11.2011, 00:24
livin´ on a rig
Hat einer oder beide EML?
Bei EML braucht man nicht das ganze Zeugs, was man mit "ohne" EML braucht...
Da kommt dann quasi nur der Bedienhebel und der Kupplungsschalter (Beim Schalter) rein und man kann tempomaten
Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
27.11.2011, 00:28
Fahrzeug: Winter: E34 525iT (12.92), E36 316iComp (07.94) Sommer: E21-318i (11.81), E23-728 (04.79) E24-635CSi (03.80)
Hallo Daniel,
hab´ zwar bisher auch noch nie ´nen Tempomaten nachgerüstet, aber auch mal mit dem Gedanken gespielt.
Hab´ mich damals mal im Forum ein bisschen schlau gelesen. Als erstes würde ich beim 730er (der noch ohne Tempomat) mal im Steuergerätekasten an der Spritzwand beifahrerseitig schauen ob du da noch ´nen momentan nicht belegten blauen Stecker findest.
Danach suchst du auf der Fahrerseite mal nach dem Stecker, der beim 735er im Stellmotor des Gaszugs steckt. Wenn du die beiden Stecker im 30er findest. Sollte der benötigte Kabelbaum bereits im Auto liegen und der Rest ist denke ich dann nur noch Plug'n'Play ...
Liegt der Kabelbaum nicht wird´s eine etwas grössere Aktion.
Hoffe dir damit schonmal etwas weiter geholfen zu haben.
Grüsse aus´m Schwarzwald, Maria & Steffen
27.11.2011, 00:58
(zu)erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau; Anhänger Selbstbau mit Junkers 1HK65 Fimag 7,5kvA Aggregat; STEMA Anhänger 1,3t
ich ahb damals den "bowdenzug" tempomat nachgerüstet. ist an sich Plug and play. Wenn der kabelbaum vorgerüstet ist ist es am einfachsten. man rbaucht nur das Steuergerät; den Motor mit Bowdenzug; den bedienhebel und bei Schaltung den Kupplungsschalter. Ihc musste damals den reperaturkabelbaum über BMW ordern, da bei mir nix vorgerütstet war. War aber trotzdem innerhalb eines <nachmittags erledigt.
28.11.2011, 12:19
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Wenn interesse besteht ich habe eine Einbauanleitung da.
Und ein kompletten Nachrüstsatz Tempomat für Fahrzeuge M30 ohne Eml.
28.11.2011, 13:04
Ganzjährig 8 Zylinder
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
War bei meinem auch gemacht worden bevor ich ihn gekauft hatte, war allerdings ein M60, aber sollte vom Prinzip her ja genauso funktionieren. Geht also definitiv
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
28.11.2011, 13:52
Fahrzeug: E32
Hallo!
Ich hab bei meinem 730iA Baujahr 1987 R6 auch den Tempomat nachgerüstet. Bei mir lagen die Kabel schon!!! Hab übers Forum Steuergerät, Motor , Bedienhebel und Bowdenzug geordert. Ging spielend! Hat 1,5 Stunden gedauert. Funktionierte auf Anhieb!
MfG
