11.12.2011, 11:55
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Relais und Heckscheibenheizung
Moin zusammen,
mein "Übergangs-E32" ist nun seid einigen Wochen in meinem Besitz und ich habe ein Problem. Nach der Übernahme gab es diverse Mängel, die der Verkäufer anstandslos behoben hat; allerdings zu Lasten von zwei neuen "Themen"  !
Erstes Problem:
Ursprünglich war die Wischwasserpumpe nicht zu stoppen; die Hupe ging aber! Jetzt stoppt die Wischwasserpumpe; Hupe tuts aber nicht! Blick in den Sicherungskasten lässt vermuten, dass zur Reparatur einfach die Relais gezogen wurden (habe hier gelesen, dass es wohl einen Zusammenhang geben könnte...und ich habe die DWA; die aktuell nur blinkt und nicht hupt)?!
Ich vermute, dass ich folgende Version habe; korrekt?
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf
Wenn korrekt; welche Relais fehlen (Teilenummer?!) und wer kann mir beide Relais zur Verfügung stellen?!
Nächstes Problem:
Meine Heckscheibenheizung will nicht; die entsprechenden Sicherungen sind aber i.O. und der Schalter im Bedienteil leuchtet! Gibts hier auch irgendwelche Relais (Teilenummer..?) und wie kann ich dem Fehler auf die Spur kommen?!
Wäre cool, wenn mir jemand Tips und Teile geben kann  ! Werde jetzt die Sonnenstrahlen genießen, meinen Wagen etwas "ausfahren" und bin heute Abend wieder online...
Vielen Dank im Voraus!!
Clemens
11.12.2011, 12:24
livin´ on a rig
Kannst du Stromlaufpläne lesen? Kannst du mit einem Multimeter umgehen?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
11.12.2011, 15:26
...Grundkenntnisse sind vorhanden; "Können" wäre übertrieben...
11.12.2011, 18:38
...hinsichtlich Relais; müssten für beide Steckplätze das "kleine Schwarze" mit 1393412 sein!? Kann das jemand bestätigen??
12.12.2011, 14:58
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Das Relais für die Heckscheibenheizung ist das K13 (X292). Auf deinem Bild also das gelbe oben links. Wenn Du die Sitzbank raus hast solltest du beim ein- und ausschalten hören können ob das Ding noch arbeitet.
Zusatzrelaisbox hinten
Legende - Zusatzrelaisbox hinten
Bei der Teilenummer kann ich dir leider nicht helfen.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
14.12.2011, 22:43
...Hupe tut es wieder; war tatsächlich nur das Relais! Hechscheibe wird am Samstag weiter verfolgt! Vielen Dank bis dahin!
