			02.01.2012, 19:28
Fahrzeug: E38 740i 4,0l 96er Aut.
				Motorwäsche und jetzt Schrott ! :(
		Hallo zusammen,
ich habe ein dickes Problem und zwar habe ich vor 2 Tagen die Schwarzen flecken im Motorraum mit nem Schwamm und Seife weggeschrubbt und anschließend aus 1m Entfernung mit der Düse abgespritzt.
Nachhause lief er noch tadellos aber es ging die Rote Ölleuchte an.
BC müsste melden Stop Öldruck aber meldet wie schon seit 2 wochen nur Ölstand motor prüfen.
Ab und zu sind mal 2-3 Tropfen öl auf dem Boden :S.....
Ich habe öl nachgefüllt und nachgeschaut ist vollkommen in Ordnung.  2h später wollte ich zu nem Kumpel fahren und nix da.
Motor stottert im leerlauf mit fast 500U/min hat keine Leistung nichts er stottert bloß aber fährt( Ich fahr nicht mehr ... )
Ölleuchte ist an BC meldet nichts...
Meine Frage an euch was kann da los sein ? kann  ich ein mechanisches Problem ausschließen?`läuft er auf allen Zylindern`? und was soll ich tun?
			02.01.2012, 19:41
			 V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
		Also, wenn die Öllampe leuchtet, dann bedeutet das, dass er wohl keinen Öldruck hat.
Wie ist der Ölstand, am Peilstab abgelesen?
War schonmal der Unterfahrschutz ab um zu sehen wo der Dicke tropft?
Hast du schonmal hinter die Ansaugbrücke, zwischen Ansaugbrücke und Spritzwand geschaut ob er an der Kurbelwellenentlüftung saut?
So, ob er auf allen Zylindern läuft, das kannst nur du uns sagen... Stottert er nur oder läuft er unrund und hört sich an wie ein Traktor?!?
Joe
			02.01.2012, 19:45
			 Some say...
		Prüf mal ganz schnell, ob die Schrauben Deiner Ölpumpe noch fest sind...
			02.01.2012, 19:48
			02.01.2012, 19:50
		ja er läuft im leerlauf wie ein traktor und wenn ich fahre dann ists so als würde er ruckeln er kriegt einfach keine leistung deswegen vermute ich die zylinder...
ölstand ist abgelesen genau oberen strich.
als ich eingelenkt habe um aus der parklücke zu fahren hat er so geräusche gemacht als würde er aus dem motorraum iwas entlüften zz zzz zzz hats fast schon geschlagen???
ölleuchte ging erst nach der wäsche an ich bin dann auch direkt heim hab öl nachgefüllt und nachdem es nicht ausging bin ich auch nicht mehr gefahren...
das war meine erste motorwäsche
			02.01.2012, 19:52
		ich würde ja einfach noch etwas mit der Öldruckwarnleuchte rumfahren, dann kannst ihn direkt entsorgen oder es war doch nur der Sensor
Im ernst... fahr nicht mehr rum, sondern check erstmal ab was hier schon genannt wurde!
			02.01.2012, 19:57
			 livin´ on a rig
		Du schreibst, daß du Öl nachgefüllt hast! Wieviel denn?
Grüßle
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			02.01.2012, 19:58
		ja er steht jetzt erst mal...
ich check den stecker am ölfilter...
ich weiss auch dass es die 7er krankheit ist des m60 dass sich die ölpumpenschrauben lösen das werde ich auch noch checken lassen aber was ist denn jetzt mit dem problem der zylinder und stottern??
			02.01.2012, 19:48
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
		Wurden die Ölpumpenschrauben schon mal kontrolliert ?
			02.01.2012, 19:48
Fahrzeug: S50B32
					Zitat von  armenplaya
				es ging die rote Ölleuchte an...wie schon seit 2 wochen
 Verstehe ich das richtig? Mutig mutig....
