Alt 02.01.2012, 20:33   #1
Windsurfer289
Fahrzeug: E38-740i (08.-1998)
Standard Heizung bleibt auf der Beifahrerseite kalt
seit ein paar tagen beschwert sich meine Freundin das die Heizung auf der Beifahrerseite kalt bleibt...
Sie will sogar nicht mehr mitfahren :-(.
Ich denke an die Heizungsventile, aber nur eine Seite?
Ist das möglich?
Autodaten:
740i
200.000km
4,4l 286PS
Baujahr 1998
Windsurfer289 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 20:38   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da für jede Seite ein Ventil ist..... ja es ist möglich.
Man wäre ich froh wenn meine Frau nicht mehr mit wollte
Alt 02.01.2012, 20:40   #3
Windsurfer289
Manchmal kommt es vor da komme ich morgens raus und mein Auto ist weg da hat die Frau es mitgenommen da bleibt mir dann nurnoch ihr schlapper A3.
Kann man die Ventile reinigen oder müssen die neu?
Alt 02.01.2012, 20:55   #4
Markie
Fahrzeug: 728i, Bj. 11/99
Das gleiche Problem hatte ich bis vor wenigen Wochen ebenfalls...bei mir war es das Heizungs-/Wasserventil (siehe Nr. 1 im Bild unten). Also auf Verdacht zunächst genanntes Ventil ausgebaut, anschließend komplettes Ventil incl. aller Dichtungen zerlegt. Nach Zerlegung festgestellt, beide Ventile waren fast dicht, zudem schwergängig bis bewegungslos. Nach Zerlegung, anschließender gründlicher Reinigung und Wiederzusammenbau/Einbau funktioniert alles wieder einwandfrei...aus der Lüftung kommt nun wieder kalte wie auch warme Luft gem. meiner Einstellungen am Bedienteil, zudem drehzahlunabhängig und immer die konstante voreingestellte Temperatur. Arbeitszeit für die gesamte Aktion etwa 1,5 Stunden vor meiner Haustür und reichlich Geld für Neuteil und Werkstatt gespart.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Markie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 21:41   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hast du Fotos von der Aktion gemacht?
Könnte helfen, da man dann vielleicht sieht, worauf man sich einläßt....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.01.2012, 22:22   #6
Markie
Nein...habe keine Fotos gemacht. Aber Du kommst an dieses Teil recht gut ran und mit ein wenig handwerklichem Geschick sollte es keine all zu großen Probleme bereiten, das Ventil auszubauen. Bei der anschließenden Zerlegung solltest Du allerdings vorsichtig ran gehen. Die im Ventil befindlichen Gummidichtungen sind empfindlich...wenn sie dann auch schon einige Jahre auf'm Buckel haben, können sie schnell einreißen...eine nach dem Wiedereinbau einwandfreie Funktion des Ventils ist dann wahrscheinlich nicht mehr gewährleistet.
Alt 02.01.2012, 20:40   #7
Ferby
Fahrzeug: E38-740i (12.95)
Bei mir wärs nur das Kabel am Klimabedienteil kann mann schnell testen
Ferby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2022, 23:27   #8
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Aber richtig entlüftet ist das ganze?
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2022, 06:38   #9
falkili
livin´ on a rig
Kann auch sein, dass der Wärmetauscher etwas dicht sitzt.
Wie sicher ist es, dass die Pumpe funktioniert?
Alt 05.03.2022, 11:32   #10
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Wasserpumpe ist bereits die 2 trotzdem der Fehler werde jetzt zusatzwaserpumpe wechseln habe die ja überholt kann ja sein das die elektric defekt ist ?
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 17:10
Elektrik: Heizung bleibt meistens kalt red BMW 7er, Modell E38 8 11.01.2010 21:15
Heizung/Klima: Ab 140 km/h wird es kalt auf der Beifahrerseite Rüsseltier BMW 7er, Modell E32 14 02.04.2009 11:45
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
