Alt 20.01.2012, 21:26   #1
E38725tds
Fahrzeug: E38 725tds 07.96
Ausrufezeichen Stiller Verbraucher ? Wo?
hallo,
ich habe einen neuen anlasser und eine neuer batterie mit 90 ampere (700 ampere kaltstart leistung) einbauen lassen, glühkerzen und vorglührelais habe ich auch gewechselt.
eine woche später war die batterie leer.
ich war schon beim automobilclub, die haben auch nichts gefunden.
batterie hebt ca. eine woche, dann ist sie leer und ich muss sie wieder aufladen.
manchmal hebt sie nur 3 tage.
lichtmaschine ladet angeblich gut...glaube 14.6 volt
hat jemand eine ahnung was es sein könnte!
habe schon scheibenheber und zentralverriegelung in betracht gezogen.
beim testen an der batterie war ein minimaler stromverbrauch von 0,3 miliampere, also noch im normalbereich.
wäre für jeden vorschlag dankbar!
E38725tds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2012, 21:40   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Hast Du Telefon im Auto. Wenn ja steck's mal ab.
Alt 20.01.2012, 23:36   #3
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Auf den telefon hätte ich auch getippt!!!
Habe nähmlich das Gleiche gahabt, sicherung von Tel. gezogen (Tel. wird bei mir ehh nicht genutzt) und alles wieder in Ordnung!
VG
Mikhail740d
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2012, 23:59   #4
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Standard Telefon abstecken
@ alexis sorba: Bist du sicher, dass es reicht, den Hörer in der Armlehne einfach abzustecken? Ich denke, das meinst du doch, oder?
@ E38725tds: Lies dir mal die Freds zu dem Thema "heimliche Verbraucher" durch, da beschreiben einige eine recht gute und systematische Vorgehensweise. Raten bringt leider gar nichts... Bin auch gerade an dem Thema dran.
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 01:10   #5
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Denke auch wie Sinclair, 0,3 A sind es wohl mindestens.
Meiner hat das auch und erst nach etwa grob 40 Minuten, sinkt das Ganze so gegen 100mA. Hatte aber grobes Amperemeter dran, deswegen plus/minus 30%
Uhr, Alarmanlage, FB,,,brauchen eben etwas,
Bei einer 90A Batterie, sollte das ja einige Zeit reichen.
Ich würde mal richtig messen und den Tip mit der Taschenlampe verfolgen, falls du eine hast.
Bei meinem Diesel war es die Vorglühanlage, bzw Schalter/Kabelbaum Türkontakt.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2012, 23:31   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zitat von E38725tds Beitrag anzeigen
hallo,
wenn Deine Ruhestrommessung mit 0,3 mA stimmen würde, dann hättest Du wohl kein Entladeproblem.
Meinst Du eher 0,3 A ?, dann würde es mit einer Woche Batteriestandzeit hinkommen.
Oder ist die neue Batterie doch im Sinne hoher Eigenentladung kaputt ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Die bekanntesten stillen Verbraucher? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 24 10.11.2010 20:51
Leistung elektr. Verbraucher im KfZ mikfra BMW 7er, allgemein 5 19.04.2006 08:55
In stiller Trauer Crimebuster BMW 7er, Modell E32 10 12.10.2002 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
