21.01.2012, 19:40
Fahrzeug: 3er E46
Wie am besten Kühlkreislauf spülen nach Reiniger?
mein Kumpel musste seinen Kühlkreislauf mit Reiniger spülen.
Nun muss er diesen Reiniger wieder rausspülen. Wenn er die Ablassschraube am Kühler aufdreht kommen nur max 3l raus. Am Ausgleichsbehälter wollte er nun noch unten die Schraube öffnen, aber da werden wohl nicht die restlichen 9l rauskommen.
Kann er nicht bei laufendem Motor oben reinschütten und unten rauslaufen lassen? Er möchte nichts auseinanderbauen und hat auch nicht die Möglichkeit mit einem Wasserschlauch zu spülen.
Danke & Gruß
Alex
21.01.2012, 21:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Am (V8) Block sind zwei Ablasschrauben. Von unten zu erreichen.
22.01.2012, 11:02
Fahrzeug: 3er E46
Und dann läuft alles restlos ab? Ist das der tiefste Punkt demnach?
22.01.2012, 14:25
Fahrzeug: 3er E46
Es ist ein 735i also M62.
Er hat nun nachdem Öffnen der Ablassschraube am Kühler insgesamt 9l raus und schüttet nun noch mal Wasser nach, fährt eine Runde und lässt das dann wieder ab.
Danach wird von dem Reiniger hoffentlich kaum noch was im Kreislauf sein, oder was meint ihr?
Oder sollte er besser mal auf die Bühne und an die beiden Schrauben?
22.01.2012, 18:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Na ja, über die Ablaßschrauben entleeren sich insgesamt 1 - 1,2 Liter.
Wenn frisches Wasser aufgefüllt wird, der Motor einige Minuten läuft und das Wasser dann dem Kühlmittel weicht, sollte vom Reiniger so gut wie nichts mehr vorhanden sein.
Was ist das überhaupt für ein Zeug, worüber man so besorgt ist??
