Alt 26.01.2012, 21:56   #1
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Standard Ruckeln aber erst ab 90 Km/h
Hallo Forumsfreunde,
habe seit langem mal wieder ein Problem mit dem Dicken.
Seit einiger Zeit hat der Wagen beim anfahren etwas gestottert, als ob kein Zündfunke käme oder zu wenig Benzin. Auch bei höheren Geschwindigkeiten ab 90 Km/h war ein ruckeln zu spüren.
Hatte es so ähnlich auch vor dem letzten Zündkerzenwechsel. Da der Wechsel jetzt wieder anstand dachte ich mir, dass es das gleiche Problem sein muss. Hab jetzt alle Kerzen erneuert aber das Problem ist geblieben...
Unruhiger Leerlauf und ruckeln ab 90 km/h aber nur wenn ich Gas gebe! Fahr ich konstant bei 90 Km/h oder höher ist alles gut. Nur wenn ich leicht beschleunige ruckelt der Wagen. Wie es bei schnellerem beschleunigen ist, weiß ich nicht, da ich mich das nicht wirklich getraut habe.
Das stottern beim anfahren ist allerdings weg. Wenigstens ein Fehler weniger.
Hab seit längerem beobachtet, das mein Abblendlicht heller und dunkler wird beim Gas geben schalten etc. Kann das ganze von der LiMa verursacht werden? Also auch das oben beschriebene ruckeln?
Gruß und danke schonmal für eure mühen
Jonas
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 22:00   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kontroliere deinen Regler von der LiMa.Möglich das die Kohlen dem ende zu gehen.
Alt 26.01.2012, 22:03   #3
JayLL
Vielleicht sollte ich präzisieren das ich gaaaaaar keine Ahnung habe was den Motor angeht. So einfache Sachen tauschen geht ja alles. Aber brauche paar hinweise Bilder wo was genau sitzt.
Oder ne Erklärung wie man das nachschaut bzw. wo. Das wäre wirklich super!
Ich werd aber schonmal die Sufu anwerfen
gruß
Alt 26.01.2012, 22:09   #4
boxerheinz
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fuer-...tu-173827.html
Auf seite 2 von Black Dragon siehst du einen V8 Motor.Die LiMa.ist im Bild unten Rechts zu sehen.Brauchst einiges an Werkzeug und schlanke Hände.Servopumpe muss raus und oben muss das Ölfiltergehäuse lose gemacht werden.Der obere Schlauch vom waserkühler muss auch weg.Dann kann man die Lichtmaschine vertig lösen.Raus nehme ich diese immer von unten.Oben ist mir die Arbeit zu viel.
Alt 26.01.2012, 22:15   #5
JayLL
Also wäre wohl am sinnvollstes sich einen gebrauchten zu kaufen, da alles dran zu wechseln und den dann einzubauen. Hat man auch mehr Zeit
Kann das denn das Ruckeln ab 90 Km/h verursachen?
Alt 26.01.2012, 22:21   #6
boxerheinz
Was??möchtest Du gebraucht kaufen.Den Regler.LiMa muss für den Regler nicht ganz raus.Aber man braucht Platz um die LiMa zu drehen.Danach kann man den Regler auch wechseln ohne die LiMa ganz raus zu nehmen.
Klappern vorne rechts, aber erst nach ca. 30min warmfahren?? udres735 BMW 7er, Modell E38 10 29.03.2011 19:35
Schon lange am lesen aber erst jetzt mit Siebener :) Saschko51 BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2006 14:26
Motorraum: Erst starkes Ruckeln, jetzt kein Antrieb mehr planetb BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2006 01:01
Fahrwerk: Getriebe leichtes Rucken beim Anfahren, aber erst 83000km Jo BMW 7er, Modell E38 0 09.02.2005 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
