Alt 03.02.2012, 15:08   #1
bostongreen
Fahrzeug: E38-740i (10/99) 4.4L M62
Standard Durch Kälte keinen Vortrieb...
Hallo Freunde des Fahrens,
folgendes Problem habe seit einigen Tagen.
Im kalten Zustand, wenn der Motor gestartet wird bei minus-Graden, fährt der 740 M62 Automatik, nicht richtig los.
Es rüttelt unter dem Auto irgendwo zwischen Getriebe und Kat... und er kann nicht mehr mit der Drehzahl hochfahren, wirgt das Auto irgendwie fast ab, es fährt max. 15 km/h eine gewisse zeit lang.
Wenn man Vollgas betätigt geschieht nichts...eher Leistungsverlust und er wird langsamer und rüttelt und knallt leicht wieder unter dem Wagen.
Sobald er ca. 5 min warm gelaufen gelaufen ist, besteht dieses Problem nicht mehr.
Denkt Ihr etwas mit den Kats? Getriebe? also es ist definitiv Temeraturabhängig.
Umso kälter desto schlimmer, bei ab 0-5°C besteht das Problem nicht erst darunter, heute waren es -15°C und kauf zu fahren 5 min.
Vielen Dank für eure Unterstützung
bostongreen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 15:49   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Kurzstreckenfahrzeug ? Dann würde ich mir mal die Schalldämpfer anschauen. Ich hab ein ähnliches Phänomen mal bei einem anderen Fabrikat gehabt, da hatte der Endschalldämpfer oben drauf schon ein richtig schönes Loch. Bei Fahrten auf nassen Straßen suppte da richtig viel Wasser rein und wenn so etwas dann bei minus 15 Grad gefriert, gibts ordentlich Gegendruck....
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 12:25   #3
scarb
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Das Problem habe ich auch zur Zeit.
Habe mal die Suche bemüht und da ist von Falschluft (defekten Dichtungen im Ansaugtrakt) die Rede:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/sehr-...en-167681.html
Ich werde bei angenehmeren Temperaturen mal schauen. Wenn du was gefunden hast, schreib es bitte hier rein.
Das hilft nicht nur mir, sondern auch anderen.
scarb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 13:03   #4
bostongreen
Der Wagen hat Falschluft gezogen.
Problem gelöst.
Alt 27.10.2012, 14:08   #5
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Problem gelöst.
Und wo ????
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 19:34   #6
Bartinli
Fahrzeug: E65-735i (01.03)
Wo hat der gezogen
Bartinli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 21:04   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Na wo denn...
Zitat von Bartinli Beitrag anzeigen
Wo hat der gezogen
Ansaugkruemmerdichtungen, KGE, Drosselklappenteil, Faltenbalg sind so die gewoehnlichen Uebeltaeter wenn es um Falschluft geht.
Ausser der TE berichtet dann doch wo es genau war.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kein Vortrieb mehr. Geräusche im Kardantunnel Det2701 BMW 7er, Modell E65/E66 64 13.01.2012 10:53
BMW führt keinen Fahrzeug-Check vor Kauf durch swiss2007 BMW 7er, Modell E65/E66 14 20.10.2011 13:05
Getriebe: Kein Vortrieb - schleifende Kupplung Dygggnz BMW 7er, Modell E38 8 12.10.2011 22:57
Motor läuft, aber kein Vortrieb. Ralf koehler BMW 7er, Modell E32 13 27.08.2011 22:17
Getriebe: Bei kaltem Motor kaum Vortrieb / Schlupf Netjoker BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2010 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
