Alt 06.02.2012, 21:33   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Kühlwasserverlust. (M60)
Hallo Forum,
mein Dicker verliert Kühlwasser.
Ich sehe auch Tropfen unterm Motor.
Da ist doch hinter der Stosstange von unten gesehen, so ein schwarzer Plastikschutz quer unterm Motor. Und da hängen die Tropfen (in Fahrtrichtung gesehen rechts).
Ist das ein bekanntes Problem beim m60?
Dateityp: jpg kühler.jpg (98,3 KB, 29x aufgerufen)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 21:43   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Wasserpumpe? Hab meine bei 117.000 KM wechseln müssen. Ansonsten fällt mir nur der Entlüfternippel oben links am Kühler ein.
Selbstverständlich kann es auch jeder andere Schlauch oder Anschluss sein. Wäre aber nicht typisch für den 40er.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 21:44   #3
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Vielleicht ist das Thermostatgehäuse(Kunststoff) gerissen und das Wasser läuft dann den Kühlerschlauch runter zur rechten seite.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 21:48   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Meinst du nicht das dann der Wasserverlust größer sein müsste?
Alt 06.02.2012, 21:51   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Nein, habe seit einer Woche eins aus Metall drin, von Wolfgang.
Geändert von Holger-ZX12 (06.02.2012 um 21:57 Uhr).
Alt 06.02.2012, 21:55   #6
Steffen_e32
Okay, dann ist das ja schonmal auszuschließen. Vielleicht ist ja der Kühlerstutzen unten weggegammelt. Hatte das beim 540iA mal das der Kunststoff da bis auf einen Rand abgebröselt ist, allerdings oben.
Alt 06.02.2012, 22:31   #7
asscon
Es gibt Reis, Baby
Und seit wann hast du den Wasserverlust?
Edit: Bist du denn sicher das es Kühlwasser ist? Rechts sitzt ja auch der Tank der Scheibenwaschanlage.
Hast du die Flüssigkeit mal getestet? Wenn sie süß ist sollte es Kühlwasser sein....
Geändert von asscon (06.02.2012 um 22:48 Uhr).
Alt 06.02.2012, 22:52   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Holger,
das wird schwierig, den Fehler zu finden.
-Entlüfternippel war auch an meinem ein Thema (Haarriß)
-Wasserpumpe (konnte man an meinem an der Motorhaube und unter der Pumpe am Motor sehen.
Besorg dir mal ne UV-LED Lampe und dann ableuchten. Das Frostschutzmittel leuchtet grün auf.
Alternativ mit einigen T-Stücken und einem Absperrventil aus dem Sanitärhandel baust du dir einen Zugang zwischen Entlüfternippel und dem Schlauch. Dann mit einer Fußluftpumpe Druck (1,5 Bar) auf das System geben und nochmal nach feuchten Stellen suchen. Eventuell kannst du auch noch ein Manometer anbauen.
Hast du den Dichtring an der richtigen Stelle eingesetzt?
Der muß auf die Seite des Deckels
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...000348-mod.jpg
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (06.02.2012 um 23:10 Uhr).
Alt 06.02.2012, 23:05   #9
asscon
Es gibt Reis, Baby
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
...-Wasserpumpe (konnte man an meinem an der Motorhaube und unter der Pumpe am Motor sehen.
Stimmt, ich erinner mich.... Der Lüfter verteilt das großzügig und gerechet
Kühlwasser mit Frostschutz interlässt aber immer eindeutige Spuren - früher oder später
Motorraum: Ansaugbrücke M60 B30 und M60 B40 gleich? StefanP BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2016 20:53
Kühlwasserverlust givings41 BMW 7er, Modell E38 40 01.01.2012 12:47
Kühlwasserverlust MKK BMW 7er, Modell E32 2 18.04.2010 23:57
Motorraum: Kühlwasserverlust M60 BmwV8 BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2006 21:10
Motorraum: Kühlwasserverlust tomgos BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2005 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
