Thema geschlossen
Alt 07.02.2012, 21:00   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard Batterieleuchte leuchtet dauerhaft trotz neuer Batterie
Hallo, ich habe ein kleines Problem und habe eine Frage:
Ich habe mir die Tage eine neue Batterie gekauft und soeben die alte ersetzt.
Nun leuchtet die Batterieleuchte dauerhaft, auch beim fahren und Gasgeben...
Auto springt aber zügig an und fährt sich gut.
Das fahren mit der alten Batterie endete mit "Getriebenotprogramm + Batterielämpchen leuchtete" fahre nur Stadt und den Rest hat ihr wohl die Temperatur gegeben...
Wird sowas im Fehlerspeicher abgelegt ? Oder habe ich ein ernsteres Problem !?
DaBoss ist offline
Alt 07.02.2012, 21:03   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann ist Deine Lima defekt und nicht die Batterie
Bastl ist offline
Alt 07.02.2012, 21:04   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es um den e34 in Deinem Ptofiel geht,Tipp ich auf LiMa Defekt.Bzw.Regler.
boxerheinz ist offline
Alt 07.02.2012, 21:08   #4
DaBoss
Es ist ein E38, ich dachte auch an die Lichtmaschine aber als der alte Akku fast tot war und die Lampe dauerhaft leuchtete bin ich auf die Autobahn und 50km gefahren. (Wollte aufladen)
Das Lämpchen ist beim Gasgeben immer ausgegangen, darum dachte ich dass es nicht die Lichtmaschine sein wird...
Und da es auch genau dann passiert ist als die Kälte kam, dachte ich dass es an der Batterie liegen wird ...
DaBoss ist offline
Alt 07.02.2012, 21:10   #5
Pilatus
Die Batterieleuchte wie du sie nennst hat nichts mit der Batterie zu tun.
Diese nennt sich richtig Batterie- Ladestrom Warnleuchte. Diese Leuchte wen ein Defekt im Bereich Lichtmaschiene vorliegt. Beispiel: Defekter Keilriemen oder am Ladestromkreis. Sprich Regler an der Lichtmaschiene oder Kabelbruch. Es heist auch das deine Battrie nicht mehr geladen wird, und irgendwann leer ist. Also Nachschauen was Los ist.
Alt 07.02.2012, 21:13   #6
DaBoss
Danke ! und ab in die Garage..... verdammt kalt da draussen
DaBoss ist offline
Alt 07.02.2012, 21:13   #7
boxerheinz
Bingo,das Lämpchen ist schlicht die Ladekontrolle.
Alt 07.02.2012, 21:31   #8
DaBoss
Keilriemen ist noch dran, für alles weitere wurds mir zu kalt ...
Was ich mich frage, warum ist die ladeleuchte ausgegangen wenn ich gas gegeben habe mit dem alten akku ?
DaBoss ist offline
Alt 07.02.2012, 21:41   #9
Pilatus
Schau mal ob die Spannung des Keilriemens noch gegeben ist. Das würde erklären weshalb du diesen Effekt hast. Den wenn die Spannung des Riemens nicht stimmt, rutscht er durch. Ansonsten Anschlusse (Stecker) der LIMA überprüfen.
Alt 07.02.2012, 22:19   #10
Bastl
V12-infiziert
Was für ein E38 genau? Profil mal richtig pflegen...
Ansonsten bezweifel ich auch die Ernsthaftigkeit des TE...
Bastl ist offline
Thema geschlossen
BC-Leiste im Instrumentenbrett leuchtet dauerhaft boroka BMW 7er, Modell E32 9 23.12.2011 16:03
Elektrik: Batterielampe leuchtet dauerhaft Jippie BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2011 09:18
ASC Lampe leuchtet dauerhaft Holgi M60 V8 BMW 7er, Modell E32 17 28.08.2009 09:27
Funkschlüssel lässt sich trotz neuer Batterie nicht Initialisieren sexus BMW 7er, Modell E38 12 01.04.2008 20:42
Batterieleuchte leuchtet während der Fahrt MikeLorey BMW 7er, Modell E38 3 31.03.2006 00:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
