Habe varan jetzt ganz neu aufgebaut. Dazu habe ich mir ein neues, kompaktes Gehäuse
zugelegt und bei der Gelegenheit gleich ein DVD Laufwerk eingebaut. Gesteuert wird wie
bisher auch über die Tasten am Boardmonitor.
Tasten sind wie folg belegt:
1 = Hauptmenü
2 = Titlemenü
3 = Vollbild
4 = Sprachenmenü
Pfeiltaste rechts = nächster Title oder Fokus rechts im Menü
Pfeiltaste links = vorheriger Title oder Fokus links im Menü
Drehknopf nach links = Fokus hoch im Menü
Drehknopf nach rechts = Fokus runter im Menü
Drehknopf drücken = Auswahl des fokusierten Menüeintrags
Der Rechner im Kofferaum läuft auf Basis eines VIA Epia M10000
Motherboards. Die IBus integration mache ich mit dem Interface
von Rolf Resler (
link ).
Der Rechner ist am AV-In im Fond angeschlossen. Zum umschalten
verwende ich pin 17 am blauen Stecker des Videomoduls und einer
Schaltung von Martin Meier (
link ).
Da ich einen DSP habe muss das Ausio Signal durch einem AD Wandler
gehen (die kleine schwarze Kiste hinter dem Rechner).
Hier ein paar Bilder:
Den Subwoofer und Verstärker hab ich mir übrigends von jamcarhifi
einbauen lassen (
link ). Trotz 40-80 Hz
Loch des DSP klingt das um Welten besser als vorher.
Gruss, Chaos
