16.01.2004, 02:48
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
@Smallseven:
Großer Manitu - wie konnte ich Dich verwechseln.... Natrülich will ich DIr Recht geben! *fgfgfg*
*ehrfürchtigniederknieundumverzeihungbettel*
Quatsch beiseite.... Ja - selbstverständlich hast Du Recht! Sorry!
Robby
Preise: Hab für nen Satz ATE-Beläge vorne und hinten 100 Öhre bezahlt. Bei Krubtahler oder so. Incl. 2 Verschleißanzeiger, ohne Scheiben.
Dafür für nen Luftfilterkasten (durch Unfall beschädigt) über 130 Öhre. Da kippte ich echt aus den Latschen.
Hey BMW - muß das wirklich sein???
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
11.01.2004, 14:33
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Bremsbeläge wechseln
Das Display zeigt an, dass die Bremsbeläge gewechselt werden müssen. Bis zur nächsten Inspektion sind es noch ca. 10.000 km hin.
Wie lange kann ich wohl noch fahren ?
Ist es ein großer Akt, die Beläge selbst zu wechseln ? Hab ich bei meinen Alfas früher auch selbst gemacht. Braucht man Spezialwerkzeug ?
Für Infos schon mal Danke im voraus.
Max
Max
11.01.2004, 14:38
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
maximilian
ist eigentlich kein prob. wenn ich mich recht entsinne heisst der spezialschlüssel, den du brauchst, 6er torx????
bin aber nicht ganz sicher.
schaue ihn mir nochmal an u. sags dir dann.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 11.1.2004 um 16:19 von JB740]
11.01.2004, 14:53
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Also wenn die Scheiben auch gewechselt werden müssen, kannst Du noch fahren, bis es knirscht. Mein Beläge und Scheiben waren bis unter Verschleißmaß gefahren. Das hört man dann auch
Aber jetzt mal ehrlich - spart man an den Bremsen? Nein. Also würde ich sobald wie möglich tauschen.
11.01.2004, 14:54
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Net ganz.... 7er Inbus!!!
fehlt in den meisten inbus sätzen! am besten als aufsatz für die kleine ratsche nehmen!!
Mfg
Mfg&T
Smallseven
11.01.2004, 16:35
the Senior :-)
Smallseven
beim 735er u. 740er = lt. T*s (TN 34 1 200) =Torx
in der garage habe ich den 7er Imbus als steckschlüssel
schon witzig
gruss jürgen
[Bearbeitet am 11.1.2004 um 17:04 von JB740]
12.01.2004, 21:58
the Senior :-)
maximilian
wenn der kontakt einmal schleift, wird es zeit. reststärke der Beläge weniger als 2 mm.
gruss jürgen
12.01.2004, 21:56
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Bei Bremsen würde ich wirklich nicht sparen! Also: Sofort wechseln lassen!!!!
MfG
Jo
12.01.2004, 21:53
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Und wenns noch weniger wird, gibts bei der nächten Vollbremsung einen netten Funkenschweif
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
12.01.2004, 22:23
Fahrzeug: E38 750iL '01
@JB740
Hmm also ein 6er Torx wird es nicht sein T6 Schrauben findet man zum Beispiel in Nokia Mobiltelefonen. Sind dann Wohl etwas klein. T50-60 hört sich da schon realistischer an.
Gruss Sven
