Alt 13.02.2012, 13:58   #1
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Standard Ruckeln zwischen 1500 und 2000 U/min
Hallo liebe BMW-Fahrer im 7er Forum,
habe einen 7er e32 mit 188 PS 3,0 Liter. Das Problem das ich derzeit habe heißt im Kaltstartbereicht läuft er einwandfrei. Ist er dann betriebswarm, fährt man an und schaltet in den 2. Gang zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen, setzt er dann aus, wenn zu viel Gas gegeben wird. Nimmt man das Gas weg löst sich das Problem. Tritt auch bei Steigungen im 3. Gang auf, viel Gas bedeutet ruckeln, als würde er keinen Sprit bekommen, oder zuwenig. Geht man es sanft an, dann tritt das Rucken nicht auf. Liegt es daran dass er seit 8 Wochen nur noch sehr wenig bewegt wurde max 30 km, oder tut die Kälte Ihm nicht gut? Könnte es sein, dass ein Stellmotor irgendwie hängenbleibt? Oder???? Anspringen trotz langem Stehen, kein Problem, Rundlauf auch sofort nach dem Start da.
Wo könnte ich nach dem Problem suchen?
Mit herzlichen Grüßen
hhvilleneuve
hhvilleneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 21:19   #2
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
hört sich nach nem problem auf der strecke der zündung an. schau dir mal alles an. kerzen, kabel, usw.
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 21:22   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau mal nach dem Verteilerfinger und Kappe.
Alt 13.02.2012, 21:32   #4
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Oder könnte es ein Marder gewesen sein, der es mal warm haben wollte und sich dabei ausgetobt hat???
Alt 13.02.2012, 21:36   #5
boxerheinz
Vom oder kommt man nicht weiter.Musst schon mal nachschauen.
Alt 13.02.2012, 21:38   #6
East-730i
Alt 13.02.2012, 21:47   #7
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Danke Euch mal. Nur jetzt im Dunkeln wirds sicher nix, aber morgen früh, halte Euch auf dem Laufenden.-)
Weiss-blaue Grüße
Mathias
Alt 13.02.2012, 22:20   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Das könnte ca 40 Ursachen haben,schon mal selber reingeschaut ?
Ich würde nach Betrachtung meiner Glaskugel sicher sagen....Marderverbiss in der Kolbenrückholfeder,dadurch ergibt sich eine leichte unwucht in der Nockenwellenbeleuchtung(Flackernde Beschleunigung).
Dieses Problem lässt sich nur durch mich Lösen!!!
Beratungsstunde ca 55Euro....Forumpreis.:
Oder du nimmst mir die ganze Arbeit ab,und schaust mal selbst
Verteiler,Verteilerfinger,Kerzen,eventuell Spritfilter zu,Leerlaufregler verdreckt,Zündkabel,Stecker,oder einfach mal alles mit WD 40 Fluten...oder ...oder...
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 20:23
730D ruckeln zwischen 1250 - 2000 U/min JensE38 BMW 7er, Modell E38 102 03.06.2011 08:46
Motorraum: Ruckeln zwischen 1000 und ca. 2000 U/min mogip66 BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2010 21:52
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 16.04.2003 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
