16.02.2012, 11:50
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Geräuscherätsel...
hallo leute,
weiß schon, den fehler hat wahrscheinlich jeder schon mal gehabt und ist auch irgendwo dokumentiert... ich finde es aber leider nicht, daher wäre ich für ein stichwort oder fundstelle dankbar. danke.
der dicke, sonst zuverlässig wie eh und jeh macht folgendes oder hat nachstehende leiden:-)
a) die heckscheibenheizung hinten geht nicht mehr und auch der fensterheber hinten (fahrerseite) ist ausgefallen. ich tippe ja auf einen kabelbruch, weil gleicher strang.
b) gerade bei kälte oder über kopfsteinpflaster odr sonstige hindernisse, rumpelt es rechts oder mittig vorne (vom fahrersitz aus)(lenkung, vorderachse, stoßdämper?).
c) nach wechsel lüfterrad!!! (tritt nun ein heulendes geräusch bei der beschleunigung auf, was allerdings gelegentlich (autobahn) verschwindet, allerdings immer seltener. kann ursache sein oder auch nicht??? hmm...könnte es auch die kupplung sein die nun schon zunehmend am ende ist? (vier jahre drin). wem fällt dazu was ein. bitte, danke. gruß an alle...
interflyer
16.02.2012, 13:01
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
a. Kontrollier erst mal die Sicherung von der Heckscheibenheizung, die brennt oft durch, evt. ist da sogar mehr durchgeschmort, Sicherung ist an der Fahrerseite unter der Rückbank
b. evt nur das Schutzblech vom Kat, das klappert bei mir
c. keine Ahnung, welches Lüfterrad meinst du überhaupt ???
16.02.2012, 15:23
geräuscherätsel...
mei danke, ich bin doch schon total verkalkt...! heckscheibenheizung, sicherung, rückbank, klar, völlig daneben. ist die sicherung für den hinteren fensterheber vielleicht auch da?
rumpeln... also eigentlich sind reihum die stoßdämpfer erneuert und auch die bekannten anfälligen teile der vorderachse. es ist halt nur auf "rüttelstrecken".
vielleicht sollte ich mir auch mal lenkspindelmutter ansehen.
lüfterrad... das ist das hinter dem kühler, der propeller mit viscokupplung.
vielleicht ist ja die defekt. weil die kupplung macht meines wissens keine solchen geräusche. aber was weiß man schon.
vielleicht hat ja noch jemand tipps oder ergänzungen. vielen dank.
gruß
interflyer
16.02.2012, 20:13
Heizölverleiher
Zu a)
Bedenke bitte das die Sicherung der Heckscheibenheizung UNTER der Abdeckung (schwarzer Modulkasten) ist. Dafür musst du die Schrauben rausdrehen und den Deckel abnehmen. Da wirst du eine verschmorte Sicherung finden
Die Sicherungen der FH sind auch am Modulkasten
zu b)
Rumpeln auf schlechter Strasse könnten die Koppelstangen oder die Gummilager des Stabilisators selber sein
zu c)
Das heulende Geräusch kommt vom Lüfter. Das klingt als wenn die Kupplung zu früh einkuppelt.
Hier sehe ich mehrere Möglichkeiten:
In dem Bimetallblech einiger Viskokupplungen gibt es eine kleine Madenschraube. An dieser kann man die "Einkuppeltemperatur" einstellen.
Zum anderen besteht die Möglichkeit das der Lüfter beim Beschleunigen an die Lüfterzarge kommt- schliesslich bewegt sich der Motor seitlich unter Last. Allerdings würde dies nicht heulen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
16.02.2012, 23:25
geräuscherätsel...
super, danke an cap. slow und carsten für die antworten, werde das mal am wochenende checken.
wäre doch gelacht wenn man das nicht hinkriegte.
ach carsten, hinweis... zu deinem wahlspruch...
die höchste form der I....... ist übrigens zungenlähmung... sorry.
schönes wochenende.
interflyer
19.02.2012, 18:39
geräuscherätsel...
okay leute, habe alles gecheckt.
a) bei der heckscheibenheizung war es tatsächlich die sicherung, konnte man gleich sehen, da bei dem modell die sicherungen ausserhalb des schwarzen kastens plaziert sind.
b) bei dem rückwärtigen festerheber muß es doch ein kabelbruch sein. da war schon mal sowas vor zwei jahren, damals ging die zv nicht mehr.
c) TJA; DAS LÜFTERRAD HAT LEIDER KEINE MADENSCHRAUBE ZUR NACHREGULIERUNG: ES GEHT IM BETRIEB AUCH NIRGENS AN: hängt das pfeifen vieleicht mit dem oberen keilriemen zusammen, der erscheint mir, hat zuviel spiel.
das darf doch immer nur ca. 1 cm. sein? auf jeden fall läuft er immer mit und im stand(kalt) lässt er sich schwerer, aber doch, drehen.
d) naja, der e32 ist ohnehin an der va empfindlich. habe aber bei der oberflächlichen prüfung nichts gefunden. vielleicht doch mal in die werkstatt auf die hebebühne.
hat vielleicht noch jemand eine andere idee? zu dem ganzen. wäre ich dankbar.
grüße an alle aus münchen und einen schönen kehraus...
interflyer
