17.02.2012, 00:07
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Airbag Zuordnung - Wer kennt sich aus?
Bin gerade dabei meinem 740 (VIN DK 70413) ein beheiztes Lenkrad statt des ab Werk verbauten M-Lenkrads zu verpassen.
Meiner ist 07/98 gebaut.
Der Lenkrad-Spender ist ein E39 525 TDS aus 3/97.
Teilenummer vom Lenkradkranz und dem Schleifring passen genau.
Jedoch ist die Airbag-Nr. eine andere.
Ein spezieller E39-Airbag kann es nicht sein, da diese Nummer auch im E38 verbaut wurde.
Schaut man nun in den ETK, so wird sogar noch unterschieden (beim Airbag!) ob der Wagen Telefon hatte oder nicht.
Wer kann mir da mal was zu sagen?
Kann ich das Lenkrad mit dem (etwas anderen) Airbag trotzdem verbauen?
Hat sich vlt. nur die Größe des entfalteten Airbags oder vlt der Vorlieferant an BMW geändert und daher die verschiedenen Nummern?
Bin verwirrt.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
17.02.2012, 00:20
V8 Süchtling
Ich bin grad auch etwas verwirrt welche Nummer anders ist.
Meinst du die Nummern von deinem vorhandenen Airbag und dem vom Spenderauto, oder vom Spenderauto und dem was lt. ETK beim beheizten Lenkrad in den E38 soll
Ob Telefon oder nich is auf jeden Fall in Sachen Airbag völlig schnulle.
So ich glaube ich habe erkannt
Also der Unterschied in der Teilenummer besteht wohl darin das der Spender nen einstufigen Airbag hat, du aber nen zweistufigen. Und ich habe festgestellt das es sogar unterschieden wird ob Telefon/Lenkradheizung oder beides. Aber das ist mechanisch wie elektrisch uninteressant. Musst also nur schauen das du für dein beheiztes Lenkrad noch nen zweistufigen Airbag kriegst.
Stefan
Geändert von StefanP (17.02.2012 um 00:26 Uhr).
17.02.2012, 00:30
Das jetzt verbaute ist ja ein "M". Das kommt ja mitsamt Airbag raus.
Es geht jetzt um die Airbagnummer vom Spenderauto und um die Nummer, die meiner haben würde/müsste wenn er bereits ab werk ein beheiztes Lenkrad hätte.
Die sind leider nicht gleich. Komischerweise.
Und die Telefongeschichte unterscheiden die im ETK auch.
Die Tasten sind doch einzeln? Oder kommen die etwa mit dem Airbag fest zusammen, wenn man so einen Airbag neu bei BMW bestellt??
Weil dann wäre das Rätsel gelöst. Dann bekommt man zwar immer den gleichen Luftsack, aber immer mit anderen Tasten. Mit oder ohne Telefon, mit oder ohne Lenkradheizung.
17.02.2012, 04:18
V8 Süchtling
Nein die Tasten sind einzeln. Wie ich auch schon im Vorpost geschrieben hab...vergiss den quatsch von wegen mit Telefon oder mit Heizung. Das is beim Airbag völlig Rille. Der Unterschied in der Teilenummer begründet sich schlicht darin das du einen zweistufigen verbaut hast und der Spender nur einen einstufigen.
Du brauchst nix weiter tun als die einen zweistufigen Airbag zu besorgen. Theoretisch dürfte da sogar das Baujahr egal sein. Aber um auf Nummer Sicher zu gehen würde ich raten besorg dir einen aus dem Jahr 98, der wird in jedem Fall passen.
Aber irgendwie hast du auch nen Knall  Son beheitztes Lenkrad baut man doch vorm Winter ein und nich wenn der Winter zu Ende is
Stefan
17.02.2012, 08:22
Ist das wirklich so? Ich hatte mich auch schon mehrfach gefragt, wieso es unterschiedliche Teilenummern bei den Airbags bzgl. Heizung, Telefon und sogar ACC gibt.
17.02.2012, 09:22
...ich glaub die Lenkräder ohne MFL haben eine andere Prallplatte da sie den Bereich der Tasten abdecken. Beim E39 war ja das Steuerhorn noch ohne MFL möglich.
...da es aber um die Heizung geht müssen ja eihgentlich Tasten vorhanden sein....(mein Fehler)
Ich würde mehr Wert darauf legen das auch ein zweistufiger Luftsack wieder reinkommt.
