Alt 21.02.2012, 19:30   #1
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Standard Das war's wohl gewesen
Hallo zusammen,
für mich dürfte sich das Thema E32 womöglich leider vorerst erledigt haben. Heute abend auf der Heimfahrt hat's auf der BAB 42 plötzlich einen lauten Knall gegeben und der R6 hat sich (nahezu) verabschiedet.
O.k. - ich wollte die linke Spur freimachen und habe mal für 20 oder 30 Sekunden Gas gegeben. Aber DAS sollte auch der 3 Liter R6 mal abkönnen - das kann ich ja sogar mit meinem alten JAG V12, ohne dass der Schaden nimmt. Ich bin ja jetzt nicht 30 km Vollgas gefahren oder so ...
Nun ja, er läuft zwar noch (wenn auch im Leerlauf unrund und mit "Absackern"), vibriert aber beim Gasgeben und klackert sehr vernehmlich (und zischt komischerweise - deshalb dachte/hoffte ich erst, mir sei "nur" der Auspuffkrümmer gerissen).
Das Klackern ist aber (meiner Meinung nach) ziemlich eindeutig vorne unter dem Ventildeckel zu orten. Deshalb befürchte ich, dass wohl ein Ventil gerissen ist mit allem, was da so normalerweise noch nachkommt.
Ziemliche Sch... ! Gerade erst die Beulen rausdrücken und das Auto aufpolieren lassen. Tonnenlager neu, vorne die Gummilager von den Druckstreben neu. Winter mit -14°C klag- und problemlos überstanden, und jetzt das!
Habe ihn vorhin noch mit zaghaftem Gasfuß zur Werkstatt um die Ecke gefahren und erstmal abgestellt. War natürlich schon zu! Werde gleich morgen früh mal mit denen telefonieren - denke aber, dass ich keine erklecklichen Neuigkeiten zu hören bekommen werde !
Tja - dann muss ich entweder morgen einen Leihwagen besorgen, oder mein Sommnerauto vorübergehend anmelden (was mich bei € 1,70 für den Liter Benzin nicht günstiger kommen dürfte als der Leihwagen).
2012 fängt irgendwie so an, wie 2011 aufgehört hat ...
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 19:33   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist vielleicht "nur" ein Kipphebel gebrochen.
Alt 21.02.2012, 19:34   #3
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
nicht den Kopf hängen lassen, erst mal ne Bestandaufnahme machen.
Viel Glück!!!
Das wird wieder.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 20:04   #4
17er Schlüssel
Ich würde mich da jetzt auch nicht verrückt machen.
Du hast sogar fast Glück.
Die M30B30 Motoren sowie Zylinderköpfe gibt es gebraucht für lau.
Motoren sind in der Bucht zwischen 150 und 500 Euro zu haben,Köpfe zwischen 50 und 250 Euro.
Dazu noch noch einen kompletten Kopfdichtsatz sammt Schrauben aus dem Zubehör,Ölfilter und neues Öl,sowie ein fähigen Schrauber.
Motor tauschen dauert ca. 8-11 Stunden (je nach dem ob Schalter oder Automat),Kopf tauschen gute 4-6 Stunden.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 20:11   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich würde als erstes mal den Verteiler runter schrauben.Wenn du ganz großes Glück hast ist der nur irgendwo gerissen.Ist mir mal mit einem 325er auf der Probefahrt passiert.Richtig drauf und Peng nichts ging mehr.Fehlzündung ectr.Kann natürlich auch mehr sein keine Frage.Steht aber schon weiter oben.
Alt 21.02.2012, 21:26   #6
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Ich tippe auf Kipphebelbruch.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2012, 08:24   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
So wird es sein; aber das kann die Werkstatt ja schnell feststellen.
Wenn Du mit dem Wagen bislang zufrieden warst -> REPARIEREN
Das war's dann wohl..... andreas1405 BMW 7er, Modell E38 32 14.01.2010 21:48
das wars dann wohl mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 27.11.2007 13:02
Karosserie: Ist das werksseitig so gewesen??? black730 BMW 7er, Modell E32 0 15.07.2005 22:20
das ist ja wohl der hammer!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 6 06.08.2004 05:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
